校园网络解决方案
目前,校园网建设面临着诸多问题,怎样把计算机网络系统、多媒体教学平台系统和教办公室系统等项目整合起来?如何实现网络安全?如何对庞大的网络进行轻松地管理?可以从本案例中得到一些启示。
随着校园网建设的深入和应用的日益丰富,校园网建设面临着诸多崭新的课题。用户可以从广州市番禺区南村中学校园网的建设当中找到一些答案。
网络的高整合性需求
南村中学构筑这个校园网络,目的在于实现校园内网络的连通和信息资源的共享,满足学生利用网络与外界的沟通和学习,同时,利用多媒体教学平台帮助老师进行教学。所以,如何把这些需求整合起来,并有效防止病毒入侵、网络攻击,最终构建一个快捷、安全、易管理的校园网络,成为南村中学在校园网建设中面临的一大难题。
南村中学校园网络系统工程项目包括计算机网络系统、多媒体教学平台系统和教师办公系统等项目。具体的目标是:建立一个物理上覆盖学校所有区域的以交换式千兆以太网为主干,100M交换到桌面的星型光纤校园网,使学校所有部门的网络和计算机都能够方便的连接到网络;配置必要的网络设备、服务器,为学校、管理和研究提供服务;按机房建设要求建设网络管理中心,建立完善的空调、供电、静电保护、防雷等系统;建立集课件、视频、音频点播功能、广播功能、综合管理功能于一体的多媒体教学平台系统;为每一位教师配备办公设备,完善课件制作室的设备。
根据以上这些需求,并通过细致的规划和细致的论证,南村中学校园网络的建设方案最终采用了广州杰赛科技股份有限公司利用华硕服务器的校园网解决方案。
双机集群技术保证网络高性能
南村中学采用的华硕网络解决方案,是在网络硬件平台规划上,遵循网络的层次化、模块化设计思想,针对系统应用的服务器的配置设计,从CPU性能和内存大小两个方面进行考虑,采用了双服务器(两台华硕AP1600R-S5高性能服务器)双机集群技术:
首先,CPU性能:主要以服务器的TPC-C值作为相对选型参考值,同时也考虑到厂家公布服务器的TPC-C值,一般是采用该服务器最大的硬件配置,接近100%的使用率的得到的TPC-C值,而我们购买的配置往往小得多,实际系统性能的TPC-C不会有公布值那么高,在设计服务器处理能力时,实际系统性能的TPC-C值一起综合考虑,方案中对服务器理论处理能力的使用率应在75%以内,并留有一定余量。
其次,内存大小的考量:内存是所有程序运行的环境,在CPU和相关系统软件处理能力的范围内,内存空间越大服务器的事务处理性能越好,但不同的应用对内存的要求不同,所以在内存设计中,需要从应用要求的角度来考虑,寻找最佳的配置。
对于磁盘阵列集群是一组计算机,可以视为单一系统来接受访问和管理,但它能够通过大量的CPU、存储器和数据通道提供高水准的可用性。集群具有可扩充性,也就是说,CPU、I/O以及存储器可以不断的叠加,从而有效地增加容量。集群不同于容错系统,集群内所有组件都在不间断的工作,不存在空闲备用状态。
在应用方案当中,采用双机集群技术,两台高性能的服务器共享磁盘阵列,可实现均衡负载,提高系统性能。当一台服务器发生故障时,另外一台服务器自动接管其数据和应用,保证数据的安全性和服务的持续性。
鉴于华硕AP1600R-S5服务器的高性能,在方案当中,广州杰赛采用了2台该型号的服务器。华硕AP1600R-S5具备了双Intel® Xeon™ 中央处理器的高效能1U服务器,可依客户不同的需要,搭配不同的套件。
它具有领先世界的散热技术,成功地解决了散热问题;4颗热插拔硬盘及RAID卡搭配,将资料安全,存储容量及应用弹性发挥至极致;还有,它内含Gigabit及Fast乙太网路,充分满足了中小企业网路频宽的需求;支持双Xeon处理器及高达12GB的内存容量,适合担任极度需求处理器效能及系统内存资源的任务,如ERP,CRM及影像处理等之操作平台;同时,它支持2根PCI-X卡(一组全长、一组半长),拥有1U服务器中最傲人的扩充性能。并且外接式CD-ROM/FDD Combo模组,以方便使用、降低整体成本;板卡式无线材设计,降低组装、维修的时候及人力成本,并可以提高系统的散热效果。
轻松实现远程管理
在管理网络的时候,通过华硕服务器网络管理软件(ASMA+ASWM)提供远程管理解决方案,同时通过AP1600R-S5上专用的10/100M的RJ45接口,一套硬件解决方案,毋需占用插槽便可轻松实现远程管理。
这套软件可透过众所熟知的WEB接口,轻轻松松地实现对服务器的远程管理。它所秉持的设计理念是易学易懂,网络管理者只需要坐在自己的计算机前,透过智能式互动及影像动态图形文件,便可以清晰地掌控远程服务器主机的所有细节,包括CPU,硬盘使用率,风扇转速,操作系统,FRU,PCI各项装置及网卡等各项运作数据的纪录,一目了然。此外,若计算机机房在远端时,系统管理者可以透过专线或者因特网,利用华硕管理软件中的远程遥控功能来远程监视并操控服务器。当系统出现异样时,管理软件会自动以电子邮件的方式通知系统管理者。如风扇转速减慢,系统温度过高等等。
根据调查显示,整个网络系统的总拥有成本,计算机硬件仅占20%,其余80%是维护成本。如维护人员、水电空调、保护维修费用等等。而使用这套华硕网管软件,除了上述的应用之外,还能大幅降低客户的服务器系统维护成本以帮助客户有效降低整个服务器系统的总拥有成本。
