浅谈仪表自控系统防雷工程设计
浅谈仪表自控系统防雷工程设计
2009/3/12 13:49:00
1、浪涌保护器不是本安系统的安全栅,二者的结构、器件类型和工作方式都不一样,作用和效能不一样,不能相互替代。
2、浪涌保护器的设置原则
2.1应根据工厂及装置所处地区的年平均雷暴日、装置的年预计雷击次数、雷击风险评估、防雷等级等综合考虑。
2.2、浪涌保护器的设置应考虑综合经济损失,不应滥设。例如,现场测量仪表损坏造成的综合经济损失大于10万元的,现场测量仪表端设置浪涌保护器;控制室仪表或信号处理仪表损坏所造成的综合经济损失大于10万元的,现场测量仪表和控制室仪表两端可设置浪涌保护器;
2.3现场测量仪表设置浪涌保护器的信号回路,在控制室内的仪表也应设置浪涌保护器;
3、浪涌保护器的设置方案
 3.1、当信号电缆在地面以上敷设的水平距离大于100m或垂直距离大于10m时,现场测量仪表和控制室仪表两端应设置浪涌保护器。
3.2、设置浪涌保护器的仪表
安全仪表系统两端应设置浪涌保护器
变送器现场及控制室仪表两端应设置浪涌保护器
电气转换器、电气阀门定位器、电磁阀等现场信号执行器类仪表和控制室仪表两端应设置浪涌保护器。
热电阻及热电偶现场及控制室仪表两端应设置浪涌保护器
电子开关现场及控制室仪表两端应设置浪涌保护器
配备UPS的应在UPS的输入侧配备和安装交流电源线路浪涌保护器。
       在以上需要设置浪涌保护器仪表中:热电偶及热电阻现场端可以不设浪涌保护器;触点开关现场端可以不设浪涌保护器;配电间及电气控制室来的机泵信号可以不设浪涌保护器。
4、浪涌保护器的类型
浪涌保护器安装用途分类有:信号仪表、网络通信仪表、直流源、交流源等。
浪涌保护器的配备应根据防护线路的电气特征确定,标称供电电压为24VDC的两线制、三线制、四线制的4~20mA信号仪表,回路直流电源属于信号供电,应按照信号仪表配备浪涌保护器。
直流电源装置属于直流电源类,应按照直流电源配备浪涌保护器。
交流供电四线制仪表的交流供电应为交流源类,应按照交流源配备浪涌保护器。
浪涌保护器的参数必须适应被保护仪表的信号等级和抗扰度,还应适合该场合雷电浪涌电流的特点,不可随意选型。
最大持续运行电压Uc:对于24V直流供电仪表最大信号电压数值为:30~36VDC,故,最大持续运行电压为:大于等于36VDC。
最大信号电流Ic:对于两线制、三线制、四线制的4~20mA信号仪表(包括HART协议、PROFIBUS协议)最大信号电流的数值为:大于等于150mA;对于24V直流供电线路,如电磁阀、超声波仪表、可燃气体报警仪等仪表,最大信号电流的数值为:大于等于600mA
标称放电电流In:对于信号仪表来说,大于1kV即可满足一般的防护要求,标准选用5kV和10kV。(重要参数)
电压保护水平Up:对于24VDC工作电压保护仪表,浪涌保护器的电压保护水平为60V
响应时间:信号类浪涌保护器的响应时间为小于等于5ns
工作频率:对于仪表信号,包括“智能”仪表,工作频率为1~20kHz,通常可以不写。
KAM 光学界面检测仪设计方案及技术规格
关于设计院生产设计管理的几点想法
电磁流量计故障检查和分析
石油化工仪表防火规范.rar
催化干气脱硫和溶剂再生系统改造
