基于Rockwell自动化PLC的风力发电通讯系统
摘要:风力发电技术目前的发展很快,通讯系统对于风电系统的整体控制有非常重要的作用。采用罗克韦尔自动化PLC-Controllogix实现了直驱型风力发电通讯系统,研究了PLC与上位机之间的串口通讯,讨论了基于VC++的串口通讯工作原理,构建了上位机监控软件。通过实际运行证实了所采用的PLC及上位监控软件的有效性。表明采用罗克韦尔自动化PLC实现的风电通讯系统,可以为风电系统运行、控制及管理提供便利条件。
关键词:风力发电通讯系统 罗克韦尔自动化 PLC VC++ Cmonitor
1引言
风力发电技术发展很快,装机容量不断增大,在世界各地都受到了广泛重视。在目前的变速恒频风电系统中,使用双馈感应发电机(DFIG)的双馈型风电系统市场份额最大,使用永磁同步发电机(PMSG)的直驱型系统发展很快[1-2]。不管是双馈型还是直驱型风电系统,其整体控制都比较复杂,需要有主控系统来协调变桨、偏航、变流器、测量、保护和监控等多项环节,且风电系统通常运行环境比较恶劣,各执行机构之间可能存在一定的距离,因此通讯问题至关重要[3-4]。
可编程序控制器(Programmable Logic Controller,PLC),是一种专为工业环境应用而设计的电子系统,采用可编程序的存储器,在内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算操作的指令,并通过数字式和模拟式的输入和输出,控制各种类型的生产过程。PLC具有编程简单,使用方便,抗干扰能力强,在特殊的环境中仍能可靠地工作,故障修复时间短,维护方便,接口功能强等优点[5],因此非常适合风电系统使用。
本文首先说明了了风力发电通讯系统结构,选择罗克韦尔自动化的Controllogix作为主控PLC,实现基于PLC的风电通讯系统;基于VC++实现通讯系统上位监控,讨论了VC++实现原理,给出了基于Controllogix的直驱风电通讯系统监控效果。
2风力发电通讯系统结构说明
直接驱动型风电发电系统结构图如图1所示,包括风电机组,永磁同步发电机,背靠背变流器,由DSP为核心构成的变流器控制器,由PLC为核心构成的风力发电主控系统及上位机。通讯系统主要由PLC及上位机构成,PLC还要与变流器控制DSP之间进行通讯,由通讯系统实现对直驱型风电系统的监控,上位机与PLC之间采用串口通讯。PLC作为下位机使用,完成控制、数据采集,以及状态判别等工作;上位机用来完成数据分析、计算、信息存储、状态显示、打印输出等功能,从而实现对风电系统的实时监控。
由图1可以看到,PLC既要与上位机连接,又要与变流器控制DSP连接,图1中变流器采用双DSP控制,其他还有变桨控制器等,可能涉及多个处理器,需要由PLC来进行协调控制,同时要由中央控制室的上位机进行集中监控,因此基于PLC的风力发电通讯系统作用非常重要。
图1 直接驱动型风力发电系统结构图
本文选用罗克韦尔自动化的Controllogix作为主控PLC,对直驱型风力发电通讯系统进行初步探索。Controllogix是罗克韦尔公司在1998年推出AB系列的模块化PLC,是目前世界上最具有竞争力的控制系统之一,Controllogix将顺序控制、过程控制、传动控制及运动控制、通讯、IO技术集成在一个平台上,可以为各种工业应用提供强有力的支持,适用于各种场合,最大的特点是可以使用网络将其相互连接,各个控制站之间能够按照客户的要求进行信息的交换。对于Controllogix,在组建通讯网络时,Ethernet/ip、controlnet是比较常用的通讯协议,除此之外,Controllogix还支持devicenet、DH+、RS232、DH485等,而RS-232/DF1端口分配器扩展了控制器的通讯能力。因此,Controllogix比较适合用于构建风力发电通讯系统。
3 基于VC++实现的通讯系统上位监控
为了更加灵活的监控下位机系统的运行,并方便下位机功能的调试和扩充,本文基于VC++6.0开发了与直驱型风电通讯系统配套的上位机软件CMonitor,可以提供良好的用户界面和工具栏、菜单等多操作途径,并配合形象的位图动画功能来实时显示系统实际状态和拓扑,可以完成对风电系统运行方式和运行参数的控制、修改和监视,完成对历史数据的收集和分析,方便用户对风电系统进行远程监控和调试。
对下位机PLC串口通信模块进行相应初始化后便可以通过PLC的SCIRX和SCITX收发数据,由于PLC接收到的数据除了包含命令字外,可能还有其他的数据信息,因此针对不同类型的命令字必须有不同的处理方法。定义一个变量cmd来保存当前的命令字信息。
struct {int ID; int c ounter;} cmd;
其中ID是用来标识当前的命令字,c ount er则辅助记录当前命令字下总共处理过的数据字节数。利用变量cmd可以有效简化下位机通讯功能的实现过程,提高通信函数的稳定性。如图2所示,在SCI通信服务函数中,程序根据cmd.ID的值进入不同的分支,每个命令字的任务执行完毕后都将cmd.ID赋为0,使空闲时进入0x0分支,不停检测新的指令,功能的修改或扩充只需要对相应分支做修改即可,易于维护。
图2 下位机串口通信函数流程图
图3中列出了几种典型命令字的处理流程,它们均为图2所示流程图的一部分。图3(a)中cmd.ID为0,表示当前无命令字,程序将尝试从串口读取数据,这样一旦有新的命令字,程序便可以马上获知。图3(b)中所示为cmd.ID为0x01时的处理流程,此时表明上位机在测试通信是否正常,如果可以向串口发送数据,则程序在发送完毕表示成功的数据0x01后将cmd.ID重新赋值为0;否则,程序返回,这样cmd.ID未被修改,中断函数在下次运行时仍会处理0x01命令字。图3(c)为处理0x02命令字的流程,根据预先规定0x02对应的指令是禁止PWM输出,当cmd.ID为0x02时,修改相应的寄存器,禁止PWM输出,之后由
于要向上位机发送执行成功的信号,也就是发送0x01,因此最后将cmd.ID的值修改为0x01(命令字0x01会在执行完毕后将cmd.ID赋值为0)。这样在下一次执行通信服务函数的时候将会直接进入0x01命令字分支。命令字0x03,0x04,0x05的处理流程与图3(c)相似。
图3 几种典型命令字的处理流程
命令字0x06对应的指令是修改系统的运行参数,包括有功电流参考(2个字节),无功电流参考(2个字节),是否使用载波相移和是否使用SVM(1个字节),因此共有5个附加数据,其处理流程如图3(d)所示,程序首先判断串口是否有数据可读,有则读取相应数据并存储,再将计数值加1,之后判断计数值是否已达到5,是则说明5个附加数据已经读取完毕,此时根据读取的数据更新下位机程序中的相应变量,最后将cmd.ID改为0x01,向上位机发送执行成功的响应信号。命令字0x07对应的指令是采集直流电压,其处理流程如图3(e)所示。程序判断是否可向串口发送数据,若可以发送,则根据计数值确定发送低位或者高位,同时计数值加1,之后判断计数值是否为2,是则表明直流电压已经发送完毕,遂将cmd.ID赋值为0,最后程序返回。
图3(f)为命令字0x12的处理流程,其相应指令为禁止PLC存储新的数据并从PLC接收存储的数据,数据共有1600个字节。程序首先判断是否可以向串口发送数据,如果可以发送则根据计数值来发送相应的数据并将计数值加1,之后判断计数值是否达到1600,是则将cmd.ID赋值为0,进入等待新指令环节。
图3中各命令字的处理流程具有典型性,图2中其他命令字的处理流程均可以在图3中找到相对应的一类,因而其实现过程变得简单、直观,模块化程度很高。
4 实现效果
本节给出了上位机软件CMonitor的界面图形,该软件已经具备了较完善的功能,可以应用于下位机程序开发、优化和对对下位机系统的监控中,并通过实际运行证实了有效性。
4.1 启动及登陆界面
CMonitor的启动和登陆界面如图4所示,启动界面显示了软件的名称(Converter Monitor,CMonitor)、版本(V1.0)以及单位信息(中国科学院电工研究所)等;登陆后CMonitor自动测试通信是否正确并检测MSI的工作状态,一切正常后才可以使用软件的各项功能,防止对下位机可能出现的误操作等,提高了系统的安全性和稳定性。
图4 Cmonitor启动及登陆界面
4.2 控制面板界面
控制面板是对直驱型风电系统系统进行控制的主要面板,主要包括如下三部分。
(1)拓扑控制部分。显示了系统的电气连接,包括永磁同步发电机,电机侧PWM变流器,直流母线,电网侧PWM变流器,脉冲开关,并网电感,并网继电器(3-Phase Breaker),三相电网等。单击拓扑图的脉冲开关位置,可以打开或者关闭脉冲开关,从而实现对控制脉冲的控制;单击拓扑图的并网继电器位置,可以断开或者闭合三相继电器,实现风电变流器的并网、脱网。脉
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
