漏电保护器在无电的状态下跳闸事故分
摘要:本文介绍了在无电的情况下,漏电保护器跳闸的原因分析及处理办法.
关键词:接地 短路 漏电 漏电线圈
前言:
河南省中原大化集团尿基复合肥料厂是年产40万吨尿基复合肥新型化工装置,其中小装置是年产10万吨生产能力,今年刚开车,现场检修箱有一漏电保护器合不上闸,可是漏电保护器上端并没有送电,为了快速判断,分析原因,以防遇到类似问题,再次发生。
1. 事故经过:
在2009年2月18日开车期间,现场检修箱内一漏电保护开关发生在无电的状态下开关跳闸事故,现场设备安装及开关接下见下图。
漏电保护器开关QF跳闸后,我们分析其下侧可能出现漏电情况,当打开检修箱用万用表测量时发现QF上侧没有有电压,安装在配电箱中的QS1、QS2、QS3都没有合闸,因此我们怀疑是漏电保护器开关损坏,更换同一型号的漏电保护开关后,故障仍然存在,可是更换下的漏电保护器合闸正常。
2.事故分析:
根据此故障现象,漏电保护器本身没有送电,造成其跳闸说明其跳闸线圈中肯定存在电流,但电流来自何处,我们百思不得其解,首先我们对整套装置线路作进一步分析,发现整套装置零线和地线有点混乱,有的地方接地线,有的地方没接地线。再加上开车时,三相负荷不均,出现三相分布不平蘅,致使零线出现感应电。于是把漏电保护器下面接的设备一一拆除,当把伴到拌热电缆拆除后,漏电保护器开关不再跳闸了,因此判断故障肯定在伴热电缆上,用万用表测量伴热电缆线N对地线有3伏左右的电压,将伴热电缆拆下后发现有破损的地方与设备管线接在一起,再测量设备管线对N也有电压,说明是管线上的感应电压通过拌热电缆的破损处与N线构成回路,造成漏电保护器跳闸,仔细对管线及设备的安装情况发现电机M没有安装接地线,并且还有部分电机也没有安装地线,但他们通过设备的钢结构都是相连的,设备都在水泥结构上安装着,又没有接地线,所以最后分析为电机外壳存在感应电压,由于设备都是相连,又没有接地,所以设备及管线外表存在感应电压,当伴热电缆破损后,通过破损处与N线构成回路,造成漏电保护器QF在没有合闸即漏电保护器不带电状态下,其跳闸线圈存在电流而跳闸。
3.结束语:
根据此故障,我们可以认识到接地线在电机回路中的重要性,不要认为不接地线电机一样能正常工作,从而造成一些意想不到的后果,如设备因感应电而引起电击人事故,或设备因感应电,引起一系列停车等事故。
作者: 霍晓辉 汉族 安阳工学院毕业 出生年月1977—7—20 助理工程师
从事化工企业设备现场管理应用和电气线路维护及技改
单位:濮阳市河南煤业化工集团中原大化有限责任公司
联系电话:13193559517
VFD300F43A变频器与电磁调速在风机上不同应用及维护
E350-4T1850变频器在风机上的应用
