中源动力ZY-P800系列变频器在音乐喷泉中的应用
2009/4/10 14:43:00
随着我们国家经济的快速增长和人们对生活质量的高追求。音乐喷泉在市政工程中越来越多。
音乐喷泉的工作原理是,根据播放的音乐来控制水柱,达到与音乐同步的效果,而水柱是由水泵来控制的,而水泵是由三相异步电动机组成的,三相异步电动机的转速如果通入工频电源,转速是不变化的,变频器是专门针对电机调速的装置。由变频器控制电机的转速,使水柱发生变化。
往往音乐喷泉系有统中由很多小型电机组成,功率很多在0.75KW,就目前这个项目中,中共要30台这样的小电机,共用一台变频器来同步控制这些电机。变频器的功率为37KW..
变频器的选择原则是:所有电机功率加起来再放大一挡,由于考虑电机与变频器的布线较远,且有很高的加减速时间,故将变频器的功率选择为37KW.
变频器采用我公司生产的ZY-P800-37K-3C的水泵专用变频器,功率为:37KW,过载能力为:120%。变频器的接线方式如下:
L1,L2,L3.接交流380V电源,
U,V,W接三相异步电动机,分别接到30台电机上面.每台电机需接单独的热继电器。
控制端子CM与OP6短接(正转启动信号)。音乐放大器输出的0-20MA信号输入到AN2, GND端子(控制变频器的速度)。AN2接正信号,GNG接负信号。
变频器的参数设置如下:
F109=0.5 加速时间
F110=0.5 减速时间
F200=1 控制方式为外部端子控制
F202=3 由AN2进行4-20mA的模拟量输入调速
F301=4
中源动力ZY-P800F系列风机专用变频器
中源变频器P800F系列在锅炉风机上的应用
中源动力 E900-T6系列通用变频器
中源动力矢量变频器ZY-A900
中源动力 DF800-S 迷你型变频器
