科瑞高性能电容传感器在玻璃机械上的应用
2009/4/13 12:35:00
在玻璃机械上应用充分体现了高性能电容传感器的优点:
(1)是普通电容开关检测距离的3倍,甚至10倍远。
(2)灵敏度可以调节,并有极小分辨率。
(3)可检测介电系数大于等于1.1的材料。
(4)齐平式安装,周围没有干扰。
在玻璃机械上使用的传感器建议:
1、一般选择M18,M30,M32等齐平的安装方式。
2、对于安装空间狭小的位置,可以选择超远距离的传感器,如KXS-M5的检测距离:0----5mm,或KXS-M8的检测距离:0----10mm等等。
3、归于要求检测距离远的客户,可用选择我们超远距离系列的产品。如KXS-M32检测距离为5----120mm。
科瑞传感器:基于RFID的涂装车间AVI系统
科瑞力摩:Triamec伺服驱动器的路径规划
“风”狂发电,科瑞电感来护航
科瑞磁致伸缩传感器:SSI 接口技术介绍
科瑞传感器:逐日转动,控制有我
