变频技术在我厂的应用
摘要:简要的论述了恒压供水变频节能的原理;结合实例对变频节能的效果进行了计算。
关键词:变频 节能 原理 计算
一引言
我电厂的综合泵房共有9台水泵,其中有3台工业水泵,2台消防稳压泵,2台消防泵,2台生活水泵。而工业水泵承担着我公司两台5万KW汽机,两台额定蒸发量220T/H锅炉生产用水的供水任务,工业水泵的型号:250SSK468/54,流量:468m3/h,扬程54米,转速1470 r/min,配用功率110KW;配用电机型号Y315S-4B3,电压380V,电流201A,转速1480 r/min.建厂初期由于设计问题,全部采用工频运行。 为了保证生产的可靠性,各种水泵在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。电机不能在满负荷下运行,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费,
2007年由于燃煤机组发电成本越涨越高,为了节能增效,公司采购了2台西门子MICROMASTER430系列MM400变频器,对供水量最大的工业水泵进行节能改造。控制方式为1#工业水泵使用一台变频器,2#和3#共用一台变频器控制。一台变频器设一台压力变送器,压力变送器把工业水泵出口母管压力信号转换成4---20mA电流信号送到变频器。变频器根据变送器提供的电流信号自动调节水泵转速,从而维持生产需要的供水压力,形成一个闭环调速控制系统。改造完成后,工业水泵的控制系统不仅很好的完成了公司生产用水的任务,而且给公司节约了大量的能源,
二、在电厂中多为恒压供水,采用变频技术的节能原理为
如图1所示,当水泵工作在曲线②的A点时,其流量与压力分别为Q1、p2,此时水泵所需的功率正比于p2与Q1的乘积。由于工艺要求需减小水量到Q2,通过增加管网管阻,使水泵的工作点移到曲线③上的B点,水压增大到p1,这时水泵所需的功率正比于p1与Q2的乘积,由图可见这种调节方式控制虽然简单,但功率消耗并无减少。
若采用变频调速,水泵转速由n1下降到n2,这时工作点由A点移到C点,流量仍是Q2,压力由p2降到p3,这时变频调速后水泵所需的功率正比于p3与Q2的乘积,由图可见功率的减少是明显的。
三 节能效果计算
节能效果可按GB12497《三相异步电机经济运行管理》强制性国家标准实施监督指南中的计算公式计算:采用阀门调节流量对应电动机输入功率P1V与流量口的关系为
P1V=[0.45+0.55(Q/QN)2]P1e
式中 P1e——额定流量时电动机输入功率,kW
QN——额定流量,m3/h
工业水泵采用变频调速后节电率Ki为
Ki=1-(Q/QN)3/[0.45+0.55(Q/QN)2]
低压配电系统运行电压380V,电机实际运行电流201A,水泵电机功率l10kW、极数4极、实际出力为55%~83%,取Q/QN=0.69得
Ki=1-(Q/QN)3/[0.45+0.55(Q/QN)2]=1-0.693/(0.45+0.55×0.692)=0.5385
P1e=1.732×380×201=132kW
P1V=(0.45+0.55×0.692)×P1e=0.7119×132=94kW
变频器调速调节水量时相对阀门调节水量的节电率为0.5385。设备运行每年按300天计算。年节电量超过27万kW•h。按电价0.55元/kW•h计算,年节约电费超过14.8万元,技术经济效益可观
四 我公司变频器其它方面的应用
工业水泵变频节能改造成功之后,公司又对两台消防稳压泵和两台除盐水泵进行了改造。两台消防稳压泵自动切换使用一台西门子MICROMASTER430系列MM400变频器;两台除盐水泵自动切换使用一台西门子MICROMASTER430系列MM400变频器。也都获得了很好的节能效果。
然而,在电厂厂用电中耗电最多的四大辅机:给水泵(3台),引风机(4台),一次风机(2台),二次风机(2台),却仍然没有采用变频或是液力耦合等节能技术。电机全部工频运行,只是用调节其出口阀门开度来调节介质流量,系统瘪压情况较严重,压力不稳定。设备振动厉害,给生产带来很多不稳定的因素,同时浪费了大量电能。
公司管理层现已经越来越意识到节能的重要性,也正在进行有计划的改造工作。希望不久的将来能给公司带来更加可观的经济效益。
作者 刘玉亭 男 1975年1月出生 大专学历
助理工程师职称 电厂热控专业工程师 长期从事电厂的热控检修工作,对热工仪表、自动控制系统及节能技术有丰富的经验和很深入的研究。
联系地址:安徽桐城市经济开发区 桐城凯迪绿色能源开发有限公司发电维护部 邮编:231400 联系电话: 13485876315
第二作者 刘俊德 男 1974年8月出生 大专学历
助理工程师职称 工程公司施工经理 长期从事电厂的热控检修及其管理工作,对热控技术和工程管理有非常深入的研究。
联系地址 武汉凯迪电力工程有限公司 联系电话: 15827183551
参考文献:
1变频器节能原理 电力产品网
2变频器如何节能 电力产品网
3水泵恒压供水变频器节能改造 叶良禄
智能数据采集网络在生物质锅炉壁温测量上的应用
