杭州美控仪表在中央空调中的应用
2009/4/14 0:00:00
随着现代技术的发展,智能仪表在工业中的应用也越来越广泛,技术也越来越成熟,并且能够节约很多的能源!本次项目主要用智能仪表来监控温度,实施空调的开和关,而且本方案的成本很低!
本次项目要求实现的基本功能如下:
1. 同时监测室内外两个温度点,并实时显示两个温度;
2. 采用高性能微处理器,能实现温差运算,并能实时输出温差的控制信号,采用继电器输出形式。
3. 两个继电器输出,一个控制风机,一个控制空调。
4. 温度的控制宽度(即死区)可以设置;
5. 仪表精度为:0.5%;
6. 供电电源:220VAC;
外形尺寸:150×200×60(高×宽×深),采用壁挂式。
图1为本方案的实物接线图:
图2为仪表的信号输入,继电器的输出端及220V电源线:
图3为方案的总貌图
结论:如图2所示,当热电阻输入信号达到一定的温度后,智能仪表通过报警输出来控制继电器,使常开触点闭合,常闭触点断开,从而达到控制空调的开和关!
探讨内电源压力记录仪在城市供水中的应用
杭州美控校验仪资料
杭州美控有纸记录仪资料
杭州美控无纸记录仪说明书
美控无源压力记录仪说明书
