施耐德电气Zelio Logic控制器在布袋除尘器中的应用
摘要:本文介绍了施耐小型控制器在唐钢铁水预处理白灰贮罐仓顶布袋除尘器中的应用。说明其设计原理及具体的控制方案。
关键词:Zelio Logic小型控制器、PLC、布袋除尘器
0引言
铁水预处理喷吹用白灰贮罐在往罐内输料(气力输送)时,产生卷带粉剂的尾气,为顺畅排除尾气并将粉剂从尾气中分离并阻留在罐内,贮罐顶部设置一台小布袋除尘器。除尘器收集的粉剂,通过布袋清灰动作落入贮罐中。为实现其手动、自动,差压、定时等控制,我们采用施耐德Zelio Logic模块即可使对布袋除尘器的操作做到现场灵活控制和集中控制。
1 主要的自动控制过程
(1)清灰采用:“差压”和“定时”两种方式,任意条件到达都将执行清灰程序;
(2)清灰控制:包括就地手动控制,就地自动控制,集中控制;
(3)清灰方式:差压自动清灰,贮罐内无压定时清灰,或手动清灰;
(4)控制箱一台悬挂在除尘器上,面板上设有手动、自动、集中转换开关和清灰启动、停止按钮,压差显示及系统进口烟气温度显示以及电磁阀工作状态显示。
2 可编程控制器的选择
由于该布袋除尘器的输入、输出点数不多,主要根据性价比决定采用施耐德Zelio Logic小型控制器,具体型号为SR2 B121FU。
选择这款控制器主要原因是Zelio Logic逻辑控制器既具有PLC和继电器的一些特点,还拥有超越PLC和继电器的一些性能特点:易于选择,安装和编程,即可实现现场控制也可远程监控。根据实际控制要求,该模块可以通过面板上按键直接把程序输入,直观准确,同时具有丰富的时钟脉冲指令,可通过显示屏观察程序运行情况。可适应现场工况随时改动程序要求,不需要编程电缆和PC即可完成更改功能,有利于维护人员的工作。
3 主要的控制流程
(1)手动控制:通过硬件连接,在现场操作箱中启动、停止即可实现对电磁阀的通、断电控制。
(2)自动控制:定时和差压同时工作,压差到优先执行清灰,压差未到则安定时计时到执行清灰。
根据生产工艺要求,设计以下控制流程图
(3)主要的控制程序设计如下:(梯形图)
在压差控制上我们采用XMT数显控制仪表,既能采集进出口的压差值,同时可设置压差上限值,并把无源信号送入Logic控制器。免去了以往用PLC直接去接收模拟信号。使程序设计变得非常简单,并且动作既快速又准确,大大提高了生产效率,降低了生产成本,从而实现了电气自动化控制。
在实际调试过程中我们发现脉冲间隔时间(即:T3定时30M)过长,使布袋不能更好的清灰,容易使布袋板结。这时可以通过显示屏按键输入设置的密码,之后按Menu/OK键进入,选择PROGAMMING,按OK键进入找到该语句即可更改时间,及相关程序内容。最终经检测设置时间为10M,使系统烟气排放达标,未造成二次污染。
4 结束语
此设备在唐钢使用后运转状态一直良好,同时可根据整体设备改进对模块进行扩展,把控制信号传到主控室集中控制。由于采用该Logic模块,系统结构紧凑,扩展灵活,便于维护调整,提高了生产自动化水平,同时也大幅度提高了公司的生产效率和经济效益。
参考文献:
[1] 施耐德(中国)有限公司.施耐德电气自动化产品系列[Z].2005
[2] 现代烟气除尘技术【化学工业出版社】
[3] 张殿印. 除尘技术手册. 北京.冶金工业出版社2002
作者:王艳平
职称: 中级职称
单位: 营口中润节能环保科技发展有限公司
联系地址:营口市西市区世纪路北39号
电话: 0417-6669377 13840734860
传真:0417-6669797
邮编:115004
E-mail:wyp_012345@163.com wyp_0123@126.com
