工控应用行
2009/5/15 16:33:00
闯红灯自动监控系统由5个子系统组成,包括车辆检测子系统、拍照控制子系统、图片下载子系统、远程传输子系统以及后期管理子系统。
拍照前端采用的是地感线圈的检测方式,根据磁通量变化原理,由嵌入在路口的工控机来进行相机快门的控制和对闪光灯进行控制,数码相机拍得的违章照片将首先被存储在相机的SM卡(Smart Media card) ----智能存储卡中,当卡内的照片达到一定数量的时候,相机会自动将照片下载到路口工控计算机的硬盘内,各个路口的ISDN、DDN 专线网或光缆等将照片传至远端的监控中心的服务器,然后在由监控中心的计算机工作站来完成对照片的处理及管理。
[系统框图]
[系统特点]
系统采用研祥IPC-6806嵌入式主机,防尘、体积小,散热性能好,主板采用集成NS GX低功耗CPU,无需风扇同样正常工作,完全适合野外恶劣环境条件下的应用。
[系统配置建议]
电子警察主机: 机箱 IPC-6806/IPC-6808
主板 IPC-586VDNH(GX)/HSC-1621LDN
CPU 赛扬733
内存 128M
硬盘 30G
网上查询终端: 主板 POS-1541CLDNA
CPU 板上固化低功耗GX CPU
内存 64M
硬盘 30G
触摸查询机: 主板 EC5-370VDNA
CPU PIII800
内存 128M
硬盘 30G
[系统框图]
[系统特点]
[系统配置建议]
CPU 赛扬733
内存 128M
硬盘 30G
CPU 板上固化低功耗GX CPU
内存 64M
硬盘 30G
CPU PIII800
内存 128M
硬盘 30G
