GE 智能平台连铸机三电一体化方案
杭州钢铁集团公司炼钢转炉厂1#连铸机共有四流,自动控制系统由马鞍山钢铁设计院自动化所设计,编程,调试;采用GE Fanuc自动化公司Series 90™-30 PLC ,FIELD Control I/O模块CIMPLICITY�监控软件,来实现连铸机控制的电控,仪控,计算机管理的“三电"一体化。 控制要求 该控制系统需要完成公用系统,仪控系统,分流系统控制,计算机管理系统的控制。各系统的控制要求如下: 公用系统 大包回转台控制 中间罐车的控制 蒸汽排放系统的控制 液压站的控制 出坯系统的控制
分流系统 生产方式选择及联锁(手动或自动) 引锭杆控制 结晶器振动的控制及结晶器振动频率的调节。 铸坯速度控制 拉矫机传动控制 切割长度控制 结晶器冷却水监视 喷淋冷却水的监控 火焰切割机的控制 辊道的控制 冷床控制
计算机管理系统 生产数据管理 工艺流程图画面 趋势画面显示 仪表棒图显示画面 操作画面及相应设备的操作控制 设备的运行参数设定 设备状态及工作参数的检查 动态显示连铸机本体内设备的运行状况,如拉矫机速度、结晶器振动频率、喷淋冷却水、大包称重、钢包温度、结晶器液位信号(预留) 、电磁搅拌信号(预留)等。 显示各种设备故障信息及故障说明 生产报表打印 故障打印 喷淋冷却的数学模型 根据选择钢种及断面的不同来调节冷却水 系统结构 该系统由六台PLC 组成,公用系统一台PLC(CPU350)通过GENIUS 网下挂3 个FIELD Control I/O 站,每流系统各一台PLC(CPU350)通过GENIUS 网下挂4 个FIELD ControI/O站,仪控系统采用一台PLC(CPU352)。这六台PLC上都装有90-30 以太网模块,通过10M 以太网实现这六台PLC 的网络通讯,实现信号联锁。
计算机管理系统由两个操作站组成,通过以太网和六台PLC 进行通讯,从中获取所需的数据,并下传命令。所有的PLC及操作站的以太网都使用双绞线(RJ45)连至一台集线器上(HUB),构成星型结构,同时使用粗缆与水处理控制室的操作站相连,实现信息共享。操作站的平台为Windows NT 4.0,监控软件为Cimpicity HMI 35000 点开发包和运行包各一套。操作站采用工业型PC 两台,主机主频:450MHZ,内存128M,硬盘10.5GB,CRT采用21英寸彩色显示器。操作平台为Windows NT 4.0,监控软件为Cimpicity HMI 35000 点开发包和运行包各一套。 系统优点 使用多台 PLC 分别控制,使得系统结构清晰,投资省 运行维护方便,备品备件少 使用 FIELD Control I/O 使得现场施工简单,调试维护方便,节约了大量的 信号电缆 使用了星型结构的 10M 以太网,使得网络通讯速度提高;不会因为某个节点的故障,而使整个网络瘫痪,提高了通讯网络的可靠性;同时扩展方便。 利用Cimplicty HMI 的开放性,方便地实现了喷淋冷却数学模型的建立。 利用 90-30 PLC的特性,实现了对控制设备的故障显示和报警。 使用了 PID 回路调节。
济源钢铁公司高速线材工程主轧线自动控制系统 GE Fanuc 自动化解决方案让Saturn安驰无忧 GE Proficy产品在建筑智能化集成管理系统中的应用 GE Fanuc——如何帮助客车企业提高生产的可视性 GE Fanuc--宇通客车车辆生产跟踪系统 GE Fanuc MES Lite Program-Proficy 效率解决方案
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
