时光伺服系统在龙门刨铣床中应用
一、概述
龙门刨属通用型大型机床,被广泛应用于平面加工领域,目前大多数的机床(包括:刨床、车床、铣床、落地镗、注塑机等)的床身加工都要用到这种机床。早期的龙门刨的电路设计主要采用传统的发电机组+直流电动机形式。由于这种电路效率极低,噪音也很大,随着电子技术的发展发已经被淘汰了,取而代之的是开关磁阻调速系统和直流调速系统。和上述两种系统相比,时光交流异步伺服系统在性能上更优,价格更低,利用自带的PLC功能可以实现对控制电路的集成控制。
二、功能简介
由于时光伺服控制器具有PLC功能,从而实现了龙门刨铣床的集成控制。一台伺服系统就是一个整套的龙门刨铣系统,给客户带来极大的方便。
a)工作台运动:控制工作台电机正反运行,实现点动、自动正反运动。
b)进刀控制:根据机械需要可以控制机械箱进刀、延时进刀、以及伺服进刀机构。
c)抬落刀控制:工作台正向运行时落刀,反向运行时抬刀。
d)横梁升降控制:控制横梁的升降,包括横梁的升降动作、横梁的放松锁紧动作以及横梁下降后反升动作。
三、性能优势
①节能降噪
采用时光异步伺服系统,可以有效的节省电能降低噪音。采用时光伺服系统后,电机效率可以提高到90%以上,而且噪音远小于直流系统以及开关磁阻系统。
②过载能力强
时光伺服系统可以实现电机额定转速以下2倍过载,使切削力更大,运行更快更平稳。精确的控制使得换向时不会出现冲击现象。
③调速比宽
时光伺服系统调速比大于1:2000,从而可以在简化机械结构设计的前提下实现刨铣磨一体化的要求,机械的简化还可以有效的避免机械爬行现象。
④无换向开关
伺服电机可实现位置的全闭环控制,从而为无换向开关控制提供了条件,使用时只需要先设定好加工工件的前端和后端即可,降低了操作工的劳动强度。
⑤简易PLC控制
时光伺服系统具有简易PLC功能,利用伺服系统可编程功能实现对整个机床的控制,包括抬落刀,间歇、快速进刀,以及横梁的升降等,真正实现集成控制。
四、电路接线图
详见原理图
五、客户应用
目前时光伺服控制系统已经在多家龙门刨铣床生产企业得以成功应用,并广泛应用于龙门刨改造的场合。
时光科技将参加上海工业自动化展
时光科技将参加2011年第十届中国国际装备制造博览会
时光伺服控制器 在数控进给系统的应用
时光伺服控制器 在立车上的应用
时光伺服控制器 在龙门刨及刨铣磨一体机上的应用
