系统集成商应用SNAP PAC系统提高聚丙烯生产工艺
印第安纳州的AIS公司是工业保养工程公司的分支公司,致力于多种工业过程中的设计、建造、测量及控制系统,领域包括塑料、金属、造纸、玻纤、橡胶和纺织品等。AIS开始作为第三方服务公司主营纸幅厚度测量及控制系统。如今,AIS提供完整的纸幅测量、控制系统及为客户升级测量系统,他们的客户包括Honeywell、ABB、Eurotherm、Accuray、Indev、 Fife、Ohmart、Thermo Fisher等。
聚丙烯是一种热塑性材料,能应用于包装、服装、纺织品、汽车等各个领域。 AIS最重要的客户之一便包括一家领先的聚丙烯生产商。热塑性聚合物既可用于结构塑料又可用于光纤制造。聚丙烯通常用于制造食品器皿,由于其比起其他塑料熔点较高,可达160�C,故尤其适用于自动洗碗机。聚丙烯也可以被挤压成塑料薄膜,用于水壶或其他包装上的标签等。 聚丙烯生产商正经历着过程控制和集成的挑战,97年在他们装上Measurex控制系统之后不久Honeywell就并购了Measurex,于是问题接踵而至,首先工程和维护人员发现很难购买到备件和新的组件,而且与传统的Foxboro分布式系统通讯,又由于其网关的不安全性和高频率维护,变得及其困难。 使问题更加复杂化的还有,除了Measurex和Foxboro系统,客户的控制架构还包括一个Allen-Bradley� ControlLogix�系统,通过EtherNet/IP™ 协议,它控制多台挤出机的挤压过程和与Foxboro系统的通讯。 “Measurex系统使用定制设计的基于UNIX�系统的网关,与Foxboro系统通讯,这样通过EtherNet/IP,数据可以传送给A-B Logix硬件,” Glenn Wrightsman II,AIS高级软件工程师说道。“这种数据传输方法非常不安全,因为是定制的,维护和修改成本巨大。” AIS公司选择使用Opto 22 SNAP PAC系统来改善整个过程。因为Opto 22的控制器和I/O能够通过EtherNet/IP进行通讯,AIS决定使用SNAP PAC R-系列硬件来替代Measurex控制系统I/O。2个机架式PAC用于控制2个扫描设备和管理整体进程,包括径向控制和定位、测量及聚丙烯的挤压成型。最为出彩的是不同于Measurex 系统,Opto 22的硬件能连接并直接与Allen-Bradley硬件通讯,因而消除了必须通过Foxboro系统来传递、转译数据的麻烦。
AIS设计的过程控制和数据采集系统包括模拟、数字和高密度I/O,用于控制聚丙烯薄层的厚度轮廓
作为Opto 22技术—“SNAP I/O用于Allen-Bradley系统” 最早的正式使用者之一,AIS获得新的硬件及来自Opto 22的免费工程支持,成功地测试其新配置,在确认可用性后,新系统与旧系统并行使用。AIS与其客户一起确定Allen-Bradley系统能使用的所有过程控制数据,并确保在SNAP PAC控制器的公用存储器内可用。于是,在R1和A-B ControlLogix PLC间来回快速传递实况数据(相关的I/O当前和前期读数,如宽度,长度,厚度等)变得可行起来。 “我们当时通过一个Wonderware� Intouch�人机界面交付数据,”Wrightsman解释道,“HMI界面显示扫描设备的实时信息,指出拉模螺栓的位置(开或关),求出长度和平均值等其他数据。我们还能在这些界面中安装报警。” 数据传递是通过使用OptoOPCServer™而实现的,OptoOPCServer™是应用于Opto 22 SNAP PAC系统中过程控制(OPC)协议上的对象嵌入和链接,它使得向OWonderware的InTouch,合并和公布数据变得更为简单。Wrightsman指出,他的客户正通过OptoOPCServer 传送超过6,400个I/O标签至HMI。
HMI界面显示了Opto 22可编程控制器内的数据概况
在经过一个非常短的验证期后,计划将系统永久性的移植至新架构,AIS报告其客户对新的“Opto to Allen-Bradley”配置的效率很满意,尤其是它较高的连通性及数据反复传送的易操作性。一旦I/O装在在适当的位置,Wrightsman和AIS能在一天内转移系统。 AIS作为一家原设备制造商和系统集成商,同时也是Opto 22的拥护者。“开始使用Opto,除了能够获得免费的培训,我们也喜欢I/O的低成本,” Wrightsman说道。“作为一家原始设备制造商,我们需要许多构建系统和作为备件的模块。当我们为客户寻找类似的系统时,惊喜地发现搭配EtherNet/IP通讯硬件和基于Opto 22的解决方案是非常具有市场前景。”
选择OPTO 22公司 SNAP PAC系统的 六大理由 |
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
Opto 22 SNAP PAC系统改善啤酒厂的生产工艺
浏览器启动移动控制
Groov Sever
美国OPTO 22推出Groov,为PAC/PLC/DCS系统开启移动控制
One-Step自动化公司的新挑战
