用于高电压环境的ESMS1201无线温度监测系统
一、高压设备温度监测的必要性
发电厂、变电站的高压开关柜、母线接头、室外刀闸开关等重要的设备。在长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化或接触电阻过大而发热,由此最终导致事故发生。
近年来,在电厂和变电站已发生多起开关过热事故,造成火灾和大面积的停电事故,解决开关过热问题是杜绝此类事故发生的关键,实现温度实时监测是保证高压设备安全运行的重要手段。
二、为什么采用无线测温系统测量高压设备的温度
长期以来,高压设备的接头运行温度很难监测,这是因为这些部位都具有裸露高压,通常的温度测量方法因无法解决高压绝缘问题而不能使用。ESMS1201无线温度监测系统采用无线电波进行信号传输,传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气联系,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易监测的难题。
ESMS1201无线温度监测系统具有极高的可靠性和安全性。相对低廉的价格,使得该系统可以安装到每台高压开关及母线接头上,系统配备标准通讯接口,可联网运行,通过上位计算机,可记录高压设备运行温度的数据,为高压设备的维修提供依据,实现设备故障预知维修。
绝缘和抗电磁干扰在电力系统特别是在高压输电系统监测中,是经常碰到的极其关键的问题。在当前的电力系统向着500kV以上超高压、大容量发展中,高压供电设备的运行温度监测尤为重要,无线度传感技术已成为其最佳解决方案。
三、目前用于高压设备接点运行温度监测的主要技术及与无线测温系统的比较
用于高压设备接点运行温度监测的技术主要有红外测温、光纤测温和无线测温,下面对三种测温技术进行比较:
3-1 无线测温与光纤测温的比较
光纤温度传感器采用光导纤维传输温度信号,光导纤维具有优异的绝缘性能,能够隔离开关柜内的高压,因此光纤温度传感器能够直接安装到开关柜内的高压触点上,准确测量高压触点的运行温度,实现开关柜触点运行温度的在线监测。然而,用于隔离高压的光纤表面可能受到污染,将导致光纤沿面放电。这使得光纤测温系统用于室外开关设备的测温应用受到限制。
无线测温系统采用电磁波传输信号,传感器直接安装在高压设备上,温度测量准确,可以解决电气绝缘问题,无线测温系统的特点是不受气候环境的影响,可以测量室外开关和母线接点的温度。
3-2 无线测温与红外测温的比较
红外测温为非接触式测温,易受环境及周围的电磁场干扰,另外开关柜内的空间非常狭小,无法安装红外测温探头(因为探头必须与被测物体保持一定的安全距离,并需要正对被测物体的表面),而无线测温系统却不受开关柜体结构的限制。
四 ESMS1201无线测温系统的优势
ESMS1201无线系统是专门设计用于高压带电体的运行温度监测,实现非接触温度测量。系统包括无线温度传感器和无线接入设备构成。能实现网络化的温度测量。
ESMS1201无线测温系统具有以下技术特点:
1. 采用2.4G频段,工作在2400~2483.5MHz(ISM)频段。
2. 直接序列扩频(DSSS),抗干扰能力更强。
3. 采用ZigBee技术,符合IEEE802.15.4标准。
4. 温度传感器采用LTCC内置天线,体积最小。
5. 极低的传感器耗电,电池寿命:>5年。
6. 高达65535个无线传感器编址。
7. 自动传感器识别,无连线,安装简便。
8. 温度测量范围:-55~+125
9. 精度:±0.5℃(-20~+80℃)
10.分辨率:0.0625℃
11.温度测量周期:约75s
12.供电:½AA 3.6V锂电池,工作时间>5年。
13.射频标准:IEEE802.15.4。
14.外形尺寸:56mm×29mm×18mm。
15.可管理传感器数:16或64只。
16.单表可显示传感器数:12只
17.温度显示:LCD显示器,带背光。
18.报警输出:1个(无源接点)250Vac,0.6A或24Vdc,5A。
19.网络接口:隔离RS-485工业总线接口。
20.工作电压:直流10~40V或交流110~240Vac(需外接电源适配器)。
21.工作温度:-10℃~+80℃。
22.存储温度:-40℃~+85℃。
五、高压开关柜射频无线测温系统结构
通过连续监测高压开关柜内触点或电缆接头的运行温度,可确定触点和接头处的过热程度,当发生超温时,系统能够发出报警指示。实现这一功能,采用ESMS1201无线测温系统是最佳的解决方案。
ESMS1201系统采用一台中心监测计算机,通过RS485工业总线,连接TIDCT200无线式温度监测仪,每台TIDCT200都具有一个RS485接口,在无中继器的情况下,多达128个TIDCT200无线式温度监测仪可组成一个无线测量网络,每台TIDCT200无线式温度监测仪相当于一个无线接入点,它可接入16或64只无线温度传感器,系统的中心计算机在线监测所有TIDCT200无线式温度监测仪所测量的温度。
六 温度在线监测分析软件
温度监测分析软件运行在上位计算机上,可实现温度实时显示、历史数据记录和分析、报警状态记录等功能。
软件可建立开关柜设备数据库,显示设备的结构及型号等参数,帮助运行人员监测和分析开关柜触点的过热情况,预测出故障发生的部位,保证开关柜设备的安全运行。
七 应用领域
7-1 高压开关柜触头温度监测
TIDCT200无线温度监测仪主要适用于高压开关柜触点的温度监测,无线温度传感器安装在开关柜内的每个开关触头上,每个高压开关柜有六个触头,可采用一套TIDCT200无线温度监测仪,它可以实现运行温度的监测和超温报警。
7-2 更多的应用领域
利用无线温度传感器与测温仪表之间采用无线射频传输信号,传感器与测温仪之间无电气上的连接,具有高压隔离性能,本仪表可用于以下高压设备运行温度的测量:
1、高压开关柜触头及接点
2、干式变压器
3、箱式变电站
4、高压母线接头
5、高压电缆接头
6、刀闸开关
(2009年5月)
