监控系统的非常规故障排除
系统简介: 某铁厂选矿监控系统,系统上位机软件为centurystar通用组态软件,上位机显示实时数据,历史数据及曲线和日、月数据报表。采用志美称重仪表CBK9000系列,该表通过RS323串口与上位机相连,现场传感器信号进入志美仪表,然后通过串口传送到上位机,一共有四块志美表和皮带秤称重传感器相连,两个粗选矿,两个精选矿。 系统与2004投入使用,2007年出现故障,一直处于停用状态,2009年3月实施维修。 故障描述: 实时数据不能显示,监控画面不能打开,数据报表为空。另据操作人员回忆正常工作时出现数据报表中数据突然变大的情况。 系统维修过程: 根据故障现象我首先进行了串口通讯测试,经测试串口没数据上来,经判断为串口卡出现故障,更换串口卡,重新测试后,两原矿皮带秤数据恢复,精选矿数据还是没有初步判断为志美表串口故障,将原矿称重表与精矿的表对换后,则原矿数据没有,精矿数据正常,,再测试精矿的串口没有电平信号,从而确定为仪表串口故障。至此串口数据恢复,运行系统画面报错,有错误提示判断是工程文件路径有误修改后画面恢复正常,运行24小时后日报表正常生成,但发现数据有突然变大的现象, 初步判断为干扰形成的,打开应用程序命令语言看到,命令语言运行周期为100 ms,这个周期数据应该是当初设计人员为了让画面运行的逼真而设定的,但实际软件本身的扫描周期最小是100ms,所以我认为是命令语言周期太小所致,于是命令语言周期调整为1s,重新启动后运行正常。 至此系统修复完成,随后我离开现场,离开交代操作人员有问题和我联系。以上为常规故障的处理,之后的不久出现了一个非常规干扰,这个干扰问题的处理过程很有曲折性。 正常运行一周后,现场反馈说数据乱了,当时我听到后的第一感觉是干扰问题,我在现场时也发现数据线走线和电源线有交叉,但我想之前即然正常运行了很长时间,这应该不是原因。由于当时我有别的项目,我同事去了现场,通过现场抓取的串口数据可以看到串口数据全部乱了,无任何规律可循。我同事说可能是数据线的问题,在现场更换了数据线,但问题依旧存在,后来有判断是驱动有问题,于是又重新修改了驱动,修改驱动后发现问题更严重,数据断了。无奈还用以前的驱动。但问题还存在,这时用户开始不信任我的同事,多次往公司打电话催我过去。 通过我同事前面得处理,我可以肯定问题不在软件,也不在数据线,而是干扰,但干扰源我无法确定。 我第二次到现场,首先发现电脑的屏幕闪的有点厉害,打开桌面的属性,监视器属性没问题,那就应该不是设置的问题了,由此我初步判断干扰源肯能是电源,也有可能是电脑主机有问题,产生了干扰。 此时现场进行检修,电源停了,此时我发现电脑部能正常工作了,这是不正常的,因为中控室有UPS的,即使停电,电脑也可以正常工作一段时间的,所以肯定UPS有问题了,此时我在想是不是UPS故障后引入了干扰,导致了串口信号的混乱。供电恢复后,我直接用市电,不用UPS,发现问题数据依然混乱。这样我排除了是UPS故障引入干扰,此时更认为是主机问题,更换一个主机后,问题还存在,我当时蒙了,干扰源会在哪呢,感觉自己陷入困境了。我注意到一个现象,就是在换过供电和主机后显示器还在闪动,难道是显示器故障引入的干扰源,但我从来没遇到过这样的情况,也没听说过。无奈之下我换了显示器,发现数据正常了。当时我的心里感觉自己真是幸运,我自己从来都没向这个方面考虑过。 这个显示器故障引入干扰造成串口数据混乱的情况我感觉很少见,典型的非常规的故障,所以我想写出来和大家一起分享,也许对系统的干扰源的判断有用。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
