利驰电网电抗图CAD设计及管理解决方案
√通过IE浏览器查看电网电抗图,动态查询显示各处电抗、电流等参数;
√各地区电抗图链接及自由切换;
√电抗图远程上载、审核、归档、发布及查询浏览,实现图纸集中管理,方便信息共享。
电网电抗图是记录、反映电网网络结构及参数变化的重要基础资料,是进行短路电流计算、保护整定计算的重要依据。目前在电力系统,普遍缺乏专业化的电抗图绘制、电抗值计算及电抗图管理软件,使得电抗图的绘制、修改、电抗值计算及电抗图管理工作存在诸多不便。
本系统提供了一套完整的电抗图绘制、电抗值自动计算、电抗图Web发布及电抗图管理的解决方案,使用本系统,将带给您以下益处:
1、方便电网电抗图绘制、修改、更新,极大提高工作效率;
2、电抗图结构或参数变化后,自动重新计算整个系统各处电抗值及短路电流值,减少大量重复性劳动,提高数据准确性;
3、图纸可上载到服务器,实现集中化管理,方便远程查询、浏览,有助于信息的及时更新和共享。
一、系统主要功能:
本方案系统整体功能上由专业的电网电抗图设计CAD软件SuperWORKS与电网电抗图管理系统共同组成,且无缝衔接,方便实现电抗图的快速绘制、电抗值智能计算以及对电子化电抗图的远程计算机流程化管理。主要的功能分别介绍如下:
1.1电网电抗图设计CAD软件SuperWORKS主要功能
1.1.1项目管理及图纸链接
以项目形式管理图纸,项目可以按地区和电网功能组合组织,方便关联计算及查询。如:北郊地区110kv系统零序电抗图;
通过图纸中电网线路去向文字框中设置链接,实现相关图纸的自动关联,同时也便于以后连续查图。
图纸项目管理
1.1.2迅速进行电网电抗图绘制
提供电抗、变压器、开关、刀闸、电源、母线等电抗图绘制所需专业图形符号;
连线时遇到符号将自动断线,符号插入到连线上连线将自动断开;另外还提供符号对齐、母线绘制、框选连线等辅助功能,方便用户轻松绘制各种电抗图;
双击符号便可智能提示输入相应专业参数,迅速完成元件标号、电抗(标幺值、角度、有名值、线路长度)、变压器(编号、容量)、开关(编号、线路名称)等等参数定义及标注;
电抗参数定义及变压器参数标注
母线参数标注及母线电压等级选择
提供电抗图常用典型模块,方便调用及拼图;同时用户可方便地对典型模块进行修改、扩充。
电抗图典型模块调用
1.1.3智能计算
对整个项目中多张图纸自动进行相应专业化计算。可计算出所有电源到母线的电抗、线路电抗、综合电抗以及相应电流值;
按行业习惯优化自动取舍决定最终值:Xmax、Imax、Xmin、Imin;
可指定路径计算某位置的相应电抗、电流参数值;
计算结果随鼠标移动在屏幕上动态显示,方便查阅;
修改某处电抗值后,系统重新计算更新系统图纸各处电抗值,减少大量重新计算工作;
提供线路电抗值编辑修改、电抗电流换算器等辅助工具。
1.1.4 Web发布
对整个项目图纸自动进行Web发布,使得图纸脱离Autocad平台,在IE浏览器中能够矢量化查询、浏览查看,方便网上传输、共享。
web发布后电抗图在线查看
1.2电网电抗图管理系统主要功能
电网电抗图管理系统采用模块化设计,主要功能模块有:用户管理与权限管理、电抗图查询浏览、电抗图工作流程管理、版本管理、日志管理及统计分析、数据库管理、系统维护等。各模块主要功能如下:
1.2.1用户与权限管理
系统提供灵活而又完善的帐户、密码及权限管理。系统管理员通过角色-部门-权限关系对所有用户的基本信息、登录信息、权限信息进行管理,以此作为整个系统安全运行的基础。
系统管理员可以根据实际需要,创建上载员、校核员、审核员、审批员、归档员等多种角色,方便对用户权限进行管理和维护。
系统通过部门以树状结构管理来系统用户,系统中部门可以新增、修改、编辑、删除、以及排序。系统管理员可以对系统用户进行新增、编辑、修改密码、移动、赋予角色、授权以及删除等操作。系统可以对不同部门中的具体用户赋予角色,可以同时赋予多个角色,使其具有混合的权限,也可以对具体的用户或部门进行类似于对角色赋权的赋权操作,以改变或修改具体用户的权限。
系统管理员可以针对系统中不同对象,灵活快捷地对不同的系统角色进行操作权限的设置和修改,权限可以控制到字段一级。比如字段“档案柜”,即可选择将“可见”、“新增”、“编辑”、“删除”、“浏览”、“下载”、“签出”、“列表”及“授权”九种权限之一或部分或全部赋于某一角色。
系统权限查看
1.2.2电抗图查询浏览
用户打开IE浏览器登陆系统后,点击“查询浏览”菜单,在有权限的供电分公司的树状电抗图项目列表上,选择某一类电抗图,如“35kv系统电抗图”,IE浏览器将显示所有的35kv系统电抗图形,用户可以打开、查看和打印图形文件,同时支持实时平移和缩放,可以控制图层、命名视图等。将鼠标在图中移动,当移动到“链接标记”位置时,即改变为手形,表示一个超级链接被激活,点击,就能立即显示链接的图形或信息。
在线查看电抗图及相关电抗数据
1.2.3电抗图工作流程管理
系统提供了图纸归档入库和图纸签出签入修改两个典型的电抗图纸工作流程,系统流程步骤支持跨级回退。
(1)图纸归档入库工作流程:从电抗图绘制计算、上载、审核、审批、归档出发,提供的一套典型而又完整的电抗图纸管理流程。
图纸工作流程实现工作任务主动推送,主要流程为:在图纸绘制完成后,图纸或图纸及相关文档组成的项目经Web发布后,可以上传到图纸审核角色处;由审核角色审核,审核完成后根据电抗图绘制和计算的实际情况,送交电抗图项目审批角色或由于审核未通过返回给绘制角色(重新修改计算后再次上传);由审批角色审批完成后根据电抗图绘制、计算及审核的情况,送交归档角色或由于
利驰电气 CAD软件SuperWORKS工厂版V7.0加强版
利驰电气 CAD软件SuperWORKS供用电版
利驰软件SuperWORKS IEC版及IEC注册版(CAD07、08、09平台)软件近期更新
利驰电气 CAD软件SuperWORKS 工厂版V8.0
利驰软件组织年度优秀员工、公司骨干员工赴三亚度假
