易驱变频器在球磨机上的应用
设备特性: � 设备要求有足够的起动转距,满足球磨机装载量大的要求,并且保证设备在运行状态下使电机平稳运行,保障电动机具有恒功率特性。 � 满足球磨机低速时正常运行,确保正常的工艺控制技量,使球磨机及电动机的使用寿命延长,减少维护费用。 � 改造后的设备能够实现自动控制,及手动/工频和故障自切换等功能,并能克服球磨机大惯性引起回升电压,有效地保证设备的正常运行。设备如图示:
工艺流程: 球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机、小传动齿轮、电机、电控)等主要部分组成。 陶瓷工业具有一个水平放置的筒体,筒体被隔板(钻有许多小圆孔的圆板——筛板)分成3~4个研磨腔,每个研磨腔内装有一定形状尺寸的研磨体,筒体旋转时,物料和研磨体等在摩擦力和离心力的作用下被筒体提升到一定高度,然后在重力的作用下沿近似抛物线轨迹落下来冲击和研磨筒体底部的另一部分物料,并产生一定的轴向运动促使物料研磨和混合均匀。 控制要求: 易驱ED3100系列变频器特性: � 优化空间电压矢量SVPWM调制 � 具有最优低频死区补偿特性 � 15KHZ的载波频率实现静音运行 � 宽电压-25%~ 25%设计 � 起动转矩1HZ时达到120%额定转矩 � 用户可自定义三段V/F曲线 � 内置标准RS485通讯接口(选配件) � PID过程闭环功能,实现高性能闭环控制 � 多段速简易PLC功能,多达8段速运行控制 � 纺织摆频功能可轻松实现纺织机械的逻辑控制 � 专业“瞬停不停”算法,应对电网晃电 � 完全独立风道设计,提高抗粉尘环境 � 自动限流技术、自动稳压(AVR)技术,应对负载突变 � 所有单板进行“三防漆”防护,提高变频器防潮湿、粉尘和油污能力 ED3100-4T1100M的机器现场改造情况控制图如下:
参数设置:
功能代码 | 出厂值 | 设定值 | 功能代码 | 出厂值 | 设定值 |
P000 | 1 | 0 | P1.00 | 380V | 380V |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
