GE FANUC 90-30 Versamax在烧结机控制系统应用
一、客户需求
监测和集中控制所有电控设备;监测与烧结工艺有关仪倥信号( 如压力、流量、温度等),并且通过画面操作可以选择多种工作方式(如远程手动、PID手动方式、PID自动方式、串级双交叉控制等),对点火温度、风箱负压进行控制;显示主站PLC是否运行有无故障,从站通讯是否正常有无故障;预留厂级局域网站点登录访问功能。
二、解决方案
基于GE FANUC公司过程控制系统集成、统一、灵活和开放的控制设计思想,并结合3#烧结机基础自动化控制系统的特点和要求,设计了基础自动化控制系统配置,详见基础自动化控制系统配置示意图(附图1)。PLC可编程序控制器选用系列90-30型产品,采用分布式I/O结构。以系列90-30为中心,向上,通过工业以太网与HMI人机接口系统通讯;向下,采用GENUIS网与VersaMax I/O站进行状态监控和数据交换。HMI人机接口系统采用CIMPLICITY HMI 软件编制,并通过WebView选件实现厂级局域网站点登录访问功能。
三、系统构成
● PLC的配置 本控制系统选用的是系列90-30 PLC 的可编程序控制器。该产品不仅质量高、而且性能可靠。系统已在国内外诸多工业现场长期、稳定运行。系统组件的设计符合真正的工业等级, 满足国内、国际的安全标准。系统易配置、易接线、易维护、隔离性好,结构坚固,抗腐蚀,可适应恶劣的工业环境。所有部件均可带电插拔、更换。提供了先进的功能特性,易于组态便于安装。 本控制系统的分布式I /O选用GE Fanuc 的VersaMax I/O产品。该产品在局部水平建立控制,真正实现了用分散的处理器就地实时控制,同时保留主处理器的资源,用于数据管理和监控。分布式控制是一种有效的,节省资金的解决方案,可减少现场总线网络的开销,增加主机的应用性能。 由于烧结机的控制设备比较分散,而且彼此间的距离较远,因此从站是根据所控制的设备所在依据地域来划分的;由于电磁站从站所控制的设备较多,一个机架不能满足需求时,根据经济实用原则,添加两块扩展机架。 ● HMI人机接口系统 本控制系统的HMI 由两台操作员工作站(P933/128M/40G/19寸纯平彩显/逻辑球鼠标)构成,各自独立地对整个系统进行监控。两台操作员工作站均可独立完成正常生产所需的监控及操作,以便于任意一台出现故障时,不影响生产。 HMI 系统采用基于Microsoft Windows NT 和Windows 98的CIMPLICITY HMI软件编制。CIMPLICIT 运行在WindowsNT/98 的平台上,通过各种串行的、网络的通讯方式采集控制器中的资料,并利用计算机的强大图形功能动态地显示生产资料。 采用CIMPLICITY HMI 软件的WebView选件实现厂级局域网站点登录访问功能。 ● 通讯网络 采用快速工业以太网和GENUIS 总线构成了3#烧结机基础自动化控制系统的通讯网络。操作员工作站和PLC主站之间的通讯采用快速工业以太网。 VersaMax I/O通过Genius现场总线与系列90-30建立通讯链路。采用屏蔽双绞线,通过多点连接将每个从站接入,构成总线型网络拓补结构。因此一个站设备出现故障,并不影响整个总线的通讯。
三、系统功能
● 电控部分 电控部分为顺序控制,采用VersaPro软件用梯形图进行编程。实现以下功能: [1] 单机控制:在机旁操作箱上对单台设备进行操作,并在HMI上进行监控。只完成单台设备单独启动,不进行联动控制。 [2] 单系统集中控制:在HMI上对某个系统进行操作,只完成单个系统的联动控制。 [3]全系统集中控制:在HMI上对整个系统进行操作,实现整个系统的自动控制。 [4] 联动功能:从画面按启动按钮,所有设备的起动顺序起动。按停止按钮,所有设备的停止顺序和起动顺序相反。一旦联动的设备有故障,从这设备开始按起动的方向一直停到圆盘给料机电子称小皮带机。中间停机延时一秒。 [5] 实际的工艺要求:正常生产时一般要求6、7系统连锁,而5系统因有大矿槽,在正常生产时如有故障,6、7系统连锁停,而5系统可以正常运行。
● 仪控部分 仪控部分主要实时显示与烧结工艺有关仪倥信号(如压力、流量、温度等),并且通过画面操作对点火温度、风箱负压进行控制。 [1] 点火温度控制:点火温度控制是通过控制煤气和空气的流量来实现的。采用串级双交叉控制和非串级双交叉控制的控制方法。串级双交叉控制是一种非常先进的控制方法,是以维持合适的空气,煤气比值为手段,达到燃烧时始终维持低过剩空气系数,从而保证了较高的热效率,同时减少了排烟对环境的污染。串级双交叉控制以点火温度调节为主回路,以煤气流量和空气流量为副回路的串级调节回路。串级双交叉控制分为自动控制和手动控制;非串级双交叉控制分为PID手动、PID自动和远程手动控制。 [2] 煤气切断阀控制:当煤气或空气的压力低时自动关阀。分手动控制和自动控制。 [3] 风箱负压控制:1#、2#、13#、14# 风箱有调节阀,需要调节风箱负压。分为PID手动、PID自动和远程手动控制。 ● 上位机画面 上位机画面是在HMI 中完成的。到达任何一幅画面的按键操作不超过两次,画面弹出的时间不超过1秒。主要包括工艺流程、趋势曲线、参数报表、棒图显示、报警、设备状态、回路调节等窗口。
PLC一体机之EK温度修正使用技巧
S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
0.05级超高精度互感器
DC-DC转换器(电源模块)应用指南——外接滤波电容选配
施罗德最小流量阀的应用范围及优点
