高速客运专线OCC系统中UPS的应用
一、前言
此客运专线是中国第一条高速铁路,营业里程全长115公里,设计时速为300公里,是铁道部的新高速铁路网络示范项目,因此被视为中国客运专线的关键性工程。台达UPS通过层层遴选,顺利入住该客运专线控制中心,为该客运专线通讯、信号控制及调度指挥提供电力保障。
二、需求背景
该客运专线的建成,对我国的客运专线建设具有很强的示范作用,设计发车间隔时间为3分钟,一旦发生通讯、调度中断,将直接威胁到运行中的列车安全,造成人民群众安全危机,并造成不可估量的经济损失和社会负面影响。因此对电源保障的要求非常苛刻,在招标时客户对UPS提出了如下具体要求:
1. 采用两组市电输入,需具备自动切换能力。
2. UPS必需具备高可*性,并采用1+1冗余并机方案。
3. UPS具备动态数据远程监控功能,对于突发事故,UPS必需能够远程紧急关闭。
4. UPS具备电池组智能管理功能,具备漏液检测能力
5. 后备电池组投资最优化,并同时提高机房的空间的利用率
6. 供应商必需提供完善的售前、售后服务。
三、方案设计
图一、NT-20KVA并机单线图
如图,采用台大NT系列20KVA UPS两台,构成“1+1”冗余并机,输入采用两路市电经ATS自动切换后给UPS输入。两台UPS共享两组电池组。
1.UPS方案设计才用两路市电输入能力,提高系统可*性。采用统一维护旁路设计,便于系统检修维护。台达NT系列UPS标配双回路输入功能,可以实现主输入供电回路与旁路隔离,分别采用两路不同市电,大幅提供系统可*性。
2.采用“1+1”冗余并机系统设计,大幅度提高UPS可*性。台达NT系列UPS单机MTBF大于300000小时,单机可*度大于99.99%,采用“1+1”并机大于99.999%。台达NT系列UPS,提供强大的并机能力,无需并机卡即可并机,最高支持8台并机,并且可以在线无断电扩容,满足后期系统扩容需要。同时采用高精度的多CPU数字控制技术,保证UPS参数精确及并机时相位的严格一致,保证并机系统的带载能力和可*性。
3. UPS系统通过SNMP协议实现远程网络实时数据监控。台达NT系列UPS支持SNMP卡,配合UPSentry软件,构成智能监控系统。客户可以通过网络,对UPS运行过程中的各项参数、事件记录进行实时检测。当UPS现场突发事故,可通过监控软件或者干节点预留的EPO接口,关闭UPS。
4. 智能电池管理功能,台达NT系列UPS具备智能电池管理能力,具备自动均充、浮充转换功能,可以定期对电池进行安全发电检测,另外还可以根据负载情况,自动调整放电截至电压,通过上述功能,可以大幅延长电池寿命。另外NT系列UPS还具备电测漏液检测功能及充电自动温度补偿能力。
5. 方案中两台UPS采用共用2组电池,市电正常时,各UPS同时给电池组充电,市电异常或者中断时,各UPS同时利用电池组能量进行逆变,为负载提供能量。这样做可以节省50%的电池投资及安装空间,同时也降低里承重投资,大幅提高里电池利用率。另外电池组空开配置冗余功能,允许系统中任意两个空开故障而不影响系统的正常工作,提高系统可*性。
6. 无远弗届的服务宗旨。中达电通作为国内动力行业领军厂商,在全国设有34几个分支机构,拥有200余名经过严格考核认证的工程师,并且每个分支机构都常备有备品备件,为客户提供完善的售前售后服务。
四、运行分析:
当市电正常时,市电经过UPS整流、逆变后向负载供电。当市电故障时,ATS自动切换子铁道专用交流供电回路,由该回路向UPS提供能量。
当市电和铁道交流回路均故障或者中断时,UPS利用电池组的能量,逆变输出交流电供给负载使用,保障负载的平稳安全运行。
正常工作时,系统UPS负载均分。当并联系统中的一台UPS发生故障,则该UPS自动锁闭输出,由另一台UPS向负载供电。如果此时UPS负载超过20KVA,则负载转由两台UPS的备用电源供电,保证负载的无中断运行。
当遇到UPS逆变器异常时(过温、过载、短路、电池放电终止等),逆变器自动锁机,此时如果备用电源正常,则负载转为备用回路供电状态。当逆变器异常排除后,则会自动切回主回路供电。
五、结束语
客运高速公路是国内重要的交通枢纽之一,为客运专线提供高质量的产品与服务,确保客运专线通讯、信号控制及调度指挥的正常稳定运行,UPS设备的性能就显得特别重要。中达电通表示,将再接再厉,为客户提供高质量的产品及完善的服务,共同推进中国轨道交通事业的发展。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
