西门子皮带技术方案
1 简介 西门子自动化与驱动(A&D)集团是工业自动化的中坚力量,为中国工艺和制造行业提供全成自动化(TIA)和全集成能源管理(TIP)解决方案。该集团将创新和客户满意度与可靠性、质和高效率紧密结合起来,为电力、冶金、石化、玻璃、水泥、水处理、食品和饮料生产及包工业的客户提供产品和服务。 正如人的感觉器官对于整个神经系统具有举足轻重的作用一样,过程仪表和过程分析仪表,也在整个过程工业的自动化体系中发挥着必不可少的作用。因此,当西门子公司将其发展的眼光投向过程工业自动化领域,并决定以最快的速度迎头赶上的时候,摆在他们面前的一重要问题时,如何在最短的时间内,增强西门子原有仪表部门的整体实力,使其能够成为过程仪表及过程分析仪表领域内的一流供应商。为此,西门子公司选择了一条快捷、有效的发展路——并购。2000 年,在全球物位计和连续称量享有极高声誉的加拿大妙声力(MILLTRONICS)公司加入了西门子的仪表大军。从此,西门子就成为超声波物位测量、皮带秤、定量给料机和固体流量计领域最具知名度和影响力的制造商。 西门子在称重领域已有 50 年历史, 依靠强大研发队伍和严谨认真的工作态度,很快成为在自动化称重系统最具知名度和影响力的制造商。无论是皮带秤、配料秤、固体流量计,还是 SIWAREX 称重模块、称重传感器、变送器都具有优秀品质。在成套引进设备和国内改造项目中广泛应用于中国冶金, 电力,煤炭,化工,食品,医药,石化。 1.1 皮带秤工作原理:
西门子皮带秤由秤架、速度传感器和积分仪组成。紧凑型、高流量、高精度西门子MBS/MUS/MSI 系列为单托辊直接承重式秤架结构。西门子皮带称只测量作用在皮带上力的垂直分量,当物料随传送带移动通过皮带称时,它通过托辊向称重传感器施加一个正比于物料重量的力,它的合力作用在每个传感器上,并通过应变电阻被检测到.应变电阻由积分仪提供激励电压,产生正比与皮带负载的电信号,并将信号发给积分仪,积分仪同时接收皮带速度传感器的电子脉冲输入信号.通过这两个信号积分仪计算出皮带上物料的通过量.
技术参数 精度:�1.0% 托辊数量:单托辊 西门子皮带秤特点: 秤架不受非垂直力的干扰 由于采用矩形称重传感器,所以它只承受通过称量托辊传送来的垂直力,而不受各种侧向力包括皮带及物料在运行方向的水平分力、托辊摩擦力的影响,而且它对所承受的垂直力可快速反应。 由于在秤架下方两侧装有两个称重传感器,与大多数只装一个称重传感器的单托辊秤架相比,因皮带跑偏、物料在皮带上堆积偏向一侧等可能引起的偏心荷载对称量精确度的影响要小的多。同时因有两个支撑点,在同样刚度的情况下,可选用较小的钢材断面,进一步减轻秤架重量。
秤架安装简单 只用四个螺栓和一组现有的托辊架,就可以将整个秤架方便地安装到皮带输送机上,由于秤架沿皮带运行方向的长度很短,只有 240mm-300mm,所以可以在非常窄小空间的皮带输送机上运行,例如在托辊间距只500mm 或者更短间距的皮带输送机上,这种秤架也可以安装并运行。 维护方便 在秤架上没有杠杆支点,没有可动部件,也不存在诸如支点磨损等问题。杠杆式秤架秤体大,水平面方向的表面积大,大面积积灰需经常清扫,否则会引起零点变化,而MSI 单托辊秤架尺寸短小,水平方向的表面积更小,积灰量很小,积灰引起零点变化也小,可无需经常清扫。 秤架结构简单 秤架结构中没有杠杆、没有支点、也没有平衡重,物料的重量通过称量托辊组直接加在称重传感器上,皮重、料重一起称,所以秤架结构非常简单,重量也非常轻。以500、650、800、1000mm 宽的皮带秤为例:秤架部分重量仅为 37、40、44、52kg,大约是同样皮带宽度杠杆式皮带秤,秤架重量的 25%-50%之间。 秤架通用性好 秤架结构不仅简单,对不同宽度皮带来说零部件的通用性也比较好,除了静态梁、动态梁的宽度相应变化外,其余部分几乎是一样的。 这种秤架的另一个特点是对各种结构形式的托辊组都是适用的,例如平托辊或20�、30�、35�、45�槽型托辊组均可以用同一种托辊卡固定在动态梁上。 西门子 MMI 多托辊皮带秤秤架采用两个 MSI 单托辊秤架组成,所以不管是单托辊秤、双托辊秤另部件是完全一样的。 秤架精确度高 由于采用的是高精确度的称重传感器,其重复0.02%。这样的高精确度对于 MSI 单托辊秤的名义精确余地,所以只要称重传感器的有效量程(指由于输送物力的部分)在 15%-30%范围内,就足以保证皮带秤的整重式结构,没有杠杆、没有支点、也没有平衡重,也相精确度损失和在物料输送过程中机械震动给称量系统带来的干扰。 性能: 最大流量: 1500 吨/小时 最快皮带速度: 3 米/秒 皮带宽度: 450-1200mm 输送机倾角: 小于16�精度不受影响 传感器最大容量: 30,50,100Kg 称重传感器 • 型式:电阻应变式拉力传感器 • 外壳:带温度补偿铝/不锈钢传感器 • 最大分度数:3000n • 非重复性:<0.01%FS • 重复性误差: 0.01 • 激励电压: 10VDC (最大15VDC) • 输出: 2mV/V • 非线性: 0.02% • 综合误差:<0.02%CN • 温度灵敏度: • 间隔:0.0008%FS/oF • 零点:0.0015%FS/oF • 滞后误差:0.02% • 过载能力:150%EMAX • 破坏负荷: 300%EMAX • 输入电阻: 350�3.5Ω • 输出电阻: 350�3.5Ω • 绝缘电阻:≥5000MΩ • 工作温度范围:-40…80℃ • 保护等级:IP66/68
1.2 速度传感器 MD256 速度传感器是皮带秤组成部分。安装在从动轴上,是高分辨率轴驱动速度传感器。将轴转动转换成 1 个脉冲列,每转 256 个脉冲。轴既可顺时针又可逆时针双向转动,能消除振动引起的故障。它提供信号经电缆连接传送到积算器,监视运输机的皮带速度并计算通过皮带输送机的物料流量。
MD256速度传感器: 电源: 10 to 15 V DC, 30 mA (从积算器获得 运行环境温度: -40 to 55 �C 脉冲: 256 脉冲/圈(0.5 to 470 转/分) 输出脉冲频率: 2 to 2000 Hz 传感器型式: 磁性开关 电缆长度: 最长 300 米 认证: CE认证,IP65 认证 RBSS 是皮带秤速度传感器另一个选择。安装在返回皮带上,旋转传感器轮所产生的信号。十字杆定位在长支承梁之间,安装在返回皮带的前后托棍间。自重保证转轮的位置在返回皮带的中间,由轮驱动的带有 60 齿的链轮,磁性传感器发出脉冲,它提供信号经电缆连接传送到积算器,监视运输机的皮带速度并计算通过皮带输送机的物料流量。
RBSS速度传感器: 电源: 5 至 18VDC, 10mA (从积算器获得) 运行环境温度: - 40 to 105 �C
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
