AI仪表在集中供暖系统的LED大屏幕数据显示
关键词: AI控制器、供暖系统、大屏幕LED显示
一、概述:我国北方地区冬季目前普遍采用集中供暖方式进行供热。供热站通过城市高温供热管道将热水送至各居民小区、企业中的换热站。在换热站,高温管道(以下简称一次网)中的热水与进居室暖气片(以下简称二次网)的热水通过换热器交换热量。经过换热后,二次网中热水流入各居室中。 总图
图1
我国现行的热力站运行管理仍处于手工操作阶段,影响了集中供热优越性的充分发挥。主要反映在:缺少全面的参数测量手段,无法对运行工况进行系统的分析判断;系统运行工况失调难以消除,造成供热参数未能在最佳工况下运行,供热量与需热量不匹配;运行数据不全,难以实现量化管理。搞好城市集中供热工程,必须要全面提高供热技术水平,可以有效提高供热系统的自动化控制水平,并且能很大程度上提高供热行业的管理水平。供热工程中的自动控制对于保证供热系统优质供热、安全运行、经济节能、环境保护具有十分重要的作用。
二、系统工艺控制描述
该方案中,所采用AI系列仪表控制现场温度、压力、流量、液位信号;现场各调节阀的控制;现场电机、变频器的控制及运行监视。在供热站中,通过AIFCS现场总线型计算机监控系统简单易行的完成人机交互,控制各种设备稳定运行。对于现场调节阀及各种电机的控制,设计了就地控制、远程调度中心控制方式。供热站控制仪表选型 表1
控制系统要求:
(1)调节一次网供水或回水管道上电动调节阀,从而改变一次网进换热器的流量,保证二次网的供热量。
(2)来通过变频器调整循环水泵的运行频率,从而改变二次网的运行流量。控制供回水压力共五个参数。
(3)根据恒压点的实测压力值与设定压力值的比较偏差,来通过变频器改变补水泵的运行频率,保证恒压点的压力恒定。
AIMINI-DCS超小型监控系统在真空热处理炉应用
AIMINI-DCS超小型集散温湿度监控系统在文物保护的应用
AI温度调节无纸记录仪
自动干燥控温设备应用AI调节仪表
钟罩式烧结炉应用AI计算机监控系统案例
