技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >质量流量计在成品油发油系统中的应用
质量流量计在成品油发油系统中的应用
--质量流量计在成品油发油系统中的应用
供稿:一笔 2009/6/29 0:00:00
0 人气:787
  • 关键词: 流量计 工控 变送器
  • 摘要:成品油发油系统中,准确的计量和严格的核算是体现公平的重中之重。装车技术从最简单的人工计量操作、到集中PLC控制操作、以至比较成熟的分布式装车控制仪。除在装车方式方法上有了很大的差异,并且在每个鹤管的装车流量计量的选择上也做了进一步的更新。无疑科里奥利质量流计是此应用中是最合适的选择。
该流量计作为油库贸易交接流量计具有如下特点:
1)   认可性-产品的质量和稳定度已得到各方的认可,Micro-Motion的质量流量计在国内已有数千台用于贸易交接,甚至于在镇江海关已经直接用该表作为商检数,这样即节省了通关的时间,也便于及时查核船方的虚报和漏报,减少用户的经济损失。
2)   配套性-Micro-Motion的质量流量计在国内已有几十套的油库库区的应用经验,并成功的和系统供应商合作。提供应用数据和数字通讯协议,完善库区的管理。通过RS485通讯口,批控器可以直接读取质量流量计中的所有参数,减少了转换误差。
3)   应用性-压损的控制,由于装/卸车等运用时的速度是和管线的各设备压损有直接的关系,如果压损太大会影响装/卸的速度,而Micro-Motion质量流量计能将压损控制在0.5公斤以内,以确保速度。
1、引言
2、质量流量计的特点
独特精确的测量
      科里奥利质量流量计由一个变送器和传感器构成。传感器内是U型流量管,流体通过流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动,这样流体所产生的科里奥利力与流量管振动力相互作用导致测量管扭曲,产生一个角速度。流体在管道中受到的科里奥利力仅与其质量和运动速度有关,而质量和运动速度即流速的乘积就是需要测量的质量流量,因而通过测量流体在管道中受到的科里奥利力,便可以测量其质量流量。
      要求精确的体积流量是通过质量流量和密度来确定的。对密度的测量利用密度与流量管振动周期的线性关系(流动密度与流量管振动期的平方成正比)得出。科里奥利质量流量计出众的密度测量精度,从而得出更好的体积流量精度。
超强的信号及处理
      科里奥利质量流量计的变送器为模块化并带有微处理器功能,并配合ASICS技术可选择数字通信协议。它与传感器连接使用可获得高精确度的质量流量、密度、温度和体积流量信号,并将获得的信号转换为模拟量、频率等输出信号。
      在科里奥利流量计里,我们使测量管在一个已知的频率下振动,因此任何在此振动频率范围之外的频率都是“噪声”,需要除掉它们以准确地确定质量流量。 DSP数字信号处理器是一个实时处理信号的微处理器,更好的解决了这个问题。
广泛的适应性
      科里奥利传感器无插入、无密封和无轴承的设计,保持了它无需维护的长期完整性,从而提高了它的可靠性。
       流体中固体颗粒能经过仪表却不影响其测量精度。但为了防止侵蚀流量计,应正确选型以防止潜在磨蚀性固体颗粒高速通过流量计。
低压损、测量范围广以及其在夹气环境中保持较小的误差也是其独特的优点。
       科里奥利流量计无需整流和仪表保护方面安装需求。因此它们安装方便、成本经济,可安装于任何地方。
三、九昌樟成品油管道项目配套发油系统中典型应用
       2007年9月在九昌樟成品油管道项目配套发油系统中,共有26个鹤位。在每个鹤位都设置一台防爆的定量装车仪,采集每个鹤管上罗斯蒙特质量流量计的数据来执行该鹤位的定量装车控制任务。结构图如下:
