EJA110A用于流量测量
EJA110A用于流量测量
2009/7/1 0:00:00
简介
低流量截止
      差压变送器最为常见的应用之一就是流量测量。差压变送器能够协助多种类型的基本流量元件进行流量测量,比如孔板,皮托管或文丘里管。基本流量元件会产生压降(与流量成平方根关系)。
      通过积分开平方根,差压变送器的流量比例输出信号成为可能。在低流量时差压的开平方根功能具有很高的增益,这样会导致输出量发生很大的变化,表示在测量范围的下端时流量的变化不大。因为存在着很高的增益,所以在低流量时输出信号会变得很不稳定。主控制系统在控制基于高度波动的输入信号的流量时会遭受困难,这样的信号来自开方后的压差。DPharp差压变送器拥有独特的信号调节特性,可以消除低流量中的不稳定性。
应用
      在特定的流量变化下,高于最大值20%的流量会产生出一个较大的开平方差压信号;最大值5%左右的流量会产生出一个较小的开平方差压信号(参见图1)。低流量运行范围内的高增益放大了所有的固有噪音,以及会导致差压变送器不稳定的流量变化。
解决方案
       DPharp有一个软件功能可以在流量测量范围的下端稳定输出信号,这样就能大大降低不稳定的信号输出。部分小信号切除具有自定义编程变送器输出的特性,以及设定点变更到线性压力(Linear)或零(Zero)状态的特性。在流量设定点处的输出变送范围是,从满量程流量的0到20%。图2列出了在5%小信号切除模式下的线性(Linear)和零(Zero)输出模式设定。
      滞后整合到小信号切除模式中,当实际流量等于小信号切除设定点时输出就不会发生振荡。滞后名义上固定为流量全量程的1%。图3详细描述了滞后对压力变送器输出的影响。
 DPharp的主要特性
  DPharp
EJA110A数字解决方案
 - 同级别最佳性能
 - ±0.03%的过压校正保护
 - 5年的偏差为±0.1%,具有长期的稳定性
 - 100:1的可调性
 - ±0.075%的精度
EJX110A的附加价值
 - 10年的偏差为±0.1%,具有长期的稳定性
 - 200:1的可调性
 - 一流的高精度,0.04%
 - 多传感输出
 - EJX产品系列中的多变量变送器
      EJA110A型高性能差压变送器适用于测量液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC的电流信号输出。
EJA110A用于汉川电厂汽包水位测量
EJA110A在油库计量中的应用
