印刷设备系统配置方案
项目性质:用户委托开发
项目综述
该项目设计一套印刷设备系统,符合标准的印刷设备功能,能够控制8套伺服组合运动的控制系统,并配置多个输入输出口来完成印刷设备的正常工作,提高印刷精度,控制简单,维护方便,节省成本。
根据用户要求,我们配置标准工业平板电脑,通过232串口,配置标准235转485模块,通过高性能屏蔽485线缆,连接到下属的8个分布式运动控制模块,通过上位软件编程,经过标准通信协议发送数据来执行动作。
设计思路及设计内容
为控制位置准确,采用伺服电机。
采用分布式运动控制模块,安装调试,拆卸方便,可安装在伺服驱动器所在的电控柜里。
通过485通信方式对模块进行发送指令。
数据处理及操作均在平板电脑上执行。
系统构成
整个装置包括机械构件和电控系统两部分。机械构件由用户设计解决。此方案仅包括电控系统的控制硬件方案设计。如图一:
图一
电控系统构成
(一)工业平板电脑
规格:
1. 无风扇工业平板电脑 17英寸(最大分辨率:1280*1024)TFT液晶平板显示屏
2. Intel PentiumM Mobile CPU 1.6Ghz (2M Cache)处理器
3. 采用Intel 82915GM 芯片组/ DVMT3.0技术支持高达128MB显存
4. 1G DDR2 RAM / 120G HDD(SATA)
5. 2个Lan接口(双网卡)/ 4个USB接口/ 1个并行接口/4个RS-232接口,1个通用接口(支持(RS-232/422/485 )
6. 支持AC97 音频接口/支持Type I/II紧凑式闪存/ 前置式 USB接口& 光驱(可选)
7. 防尘,无风扇,防震动的工业平板电脑
8. 设计一流的前面板散热器
9. windows 自助修复系统
10.电源:AC110~220V,DC24V
(二)分布式运动控制模块
参数设置:可设置与加工、操作有关的各个控制参数,使加工效果达到最佳状态。
状态监控:5位字符型LED显示屏,可用于监控外部IO以及速度,位置等运动参数。
手动操作:可实现高、低速手动、点动、回程序零、回机械零等操作。
程序管理:通过上位计算机进行图形化编程,后通过RS-485网络远程传送程序。
自动加工:可实现单段/连续、空运行、暂停等功能。可选择不同的加工程序文件自动加工。
远程操作: 可通过RS-485网络远程控制及监控运动模块。采用标准的 Modbus 协议(RTU)。
数控系统主要由以下几部分组成:
• 高性能、高速度32位
• 5位字符型LED显示屏
• 4个按键
• 隔离差分脉冲输出芯片
• 10路光电隔离输入(+10V~+30VDC)
• 6路光电隔离输出(+10V~+30V)
• RS-485 隔离通讯接口
• 200K用户加工程序空间(可存储10个程序文件)
• 每个程序文件最大程序行数1000行
技术指标
• 控制部分电源电压:+12V~+30VDC
• 外部IO电源电压: +10V~+30VDC
• 输入信号低电平: 0~+2VDC
• 输入信号高电平: +5V~+30VDC
• 输出电压范围: +10V~+30VDC
• 输出最大负载: 100mA(直接驱动继电器)
• RS-485隔离电压: 2500V
• 工作温度: 0℃~70℃
• 存储温度: -30℃~100℃
• 最高脉冲输出频率:300KHz
• 控制轴数: 1轴
• 系统主要功能: 自动、手动、系统参数、监控、设置等
注:系统操作软件由用户自行配置
☆ ISO 9001 : 2000 Certificated ☆
公司地址:韩国京畿道安阳市万安区安阳洞389-8公平大厦
吉林省长春市宽城区辽宁路1号春铁大厦A座811
E-Mail : sales@inewtek.com
网站: http://www.iNewtek.com
手机: 15043013575
电话: 0431-86118803
传真: 0431-86118802
经理: 李经理
Inewtek工控机在首尔地铁AFC系统解决方案
Inewtek工控产品在地铁环境控制系统中的应用
Inewtek工控机在韩国银川机场的航班信息显示系统应用
Inewtek工控机在信息集中管理作为远程控制台的应用
Inewtek平板电脑应用在药房自动化处理系统
