浅谈路灯节能及监控系统的作用和意义
浅谈路灯节能及监控系统的作用和意义
2009/7/10 11:29:00
摘 要 汕头市实施路灯节能系统和自动化监控系统,对路灯节能和监控管理产生积极意义。
       在现代城市的管理中,城市照明管理是资金、科技含量较高、难度较大的一项工作,它需要投入大量的人力和物力。而节能系统和自动化监控系统的启用为我市的城市照明建设和管理构筑起一个新的平台。两套系统的启用,在很大程度上为我市的城市照明管理工作发挥着重大的作用,也具有其深远的社会效应和经济意义。
       我市路灯节能系统和自动化监控系统,是通过对十多家节能厂家的节能控制装置进行无偿试用、比较,同时派出技术人员对厂家实施城市相关设备的运行情况、质量情况、节能效果等技术指标进行考察和评估,最终通过竞争性招标、谈判,经过专家、技术人员对应用产品的节能率和设备的运行情况进行的认真评估,确定广州正力通用电气有限公司和中国电子科技集团公司第五十研究所为中标单位。
一、节能降耗的依托
      从节能系统所作的试点情况分析,市区每月节约电能约15万度,每月电费节约率为17%左右,一年节约电费约170万元以上,如将节省的资金用于支付节能控制装置的投入费用,一定时间内就能付清。而且投入节能装置以后,不仅可以节省用电量,还能延长灯具及电器配件的使用寿命、减少维修费用、工人的强度和提高管理水平。这样,在创造了良好社会效益的同时也具有明显的经济效益。
路灯节能系统的启用,在很大程度上为我市路灯的节能降耗做出了卓著的贡献。这套系统是根据公式P=UICOS¢,其中I=U/R,则P=U2ICOS¢/R,由以上公式可知灯泡的功耗与电压的平方成正比,电压参数的偏高,势必增大灯具的能量损耗,增大了用电量。由于电压每升高1%,则用电量便会成倍增加,这样,一年的用电量就比额定范围内增加18%-30%。这既造成能源的浪费,也使灯泡及电器配件的使用寿命大大缩短,从而增加维修工作量和路灯运行成本,也增加了电量的损耗。由于路灯管理维修项目费用成本主要是电费和维修费,我市电网供出的电压普遍偏高,而且还随用电负荷的不同而波动,大部分电压在晚上10点以前较稳定,约为220V-230V,而10点以后普遍升高10%V以上,约为230V-250V,特别是12点以后,有些地方甚至达到265V以上,电压参数的偏高,势必增大电能的损耗,也增大了用电量,从而增加了经济成本。
       节能系统还有一个优点就是自动监测电网中的不利因素,根据其含量的大小,自动消除降低无功功率和提高功率因素,提高用电质量,稳定用电电压,避免由电压过高所造成的损害。装置中还设有滤波部件,对于输入输出回路中的多次谐波有抑制作用,以减少由高次谐波产生的影响和损耗,从而不会使电网产生电污染。
例:汕头市路灯节能控制点节能前后对比参数
地点:汕头市海滨路国投:
项目 A相 B相 C相
输入电压(V) 235.78 234.84 228.78
输入电流(A) 171 221 171.7
输入功率(W) 30641.9688 37367.74 29068.33
输入功率因数(COS ?) 0.76 0.72 0.74
节能电压(V) 210.69 210.74 204.69
节能电流(A) 163.5 215 157
节能功率(W) 25835.86 29904.01 23138.16
节能功率因素(COS ? ) 0.75 0.66 0.72
节能率(%) 15.68 19.97 20.40
二、智能化、模块化的尝试
     自动化监控系统是一个现代化的城市照明管理系统,也体现着城市的现代化管理水平,它是由微机、智能执行终端、无线数传机等组成,是应用计算机、超短波通讯数据传输等技术的遥测、遥控、遥讯系统, 这样,我们在中心控制室内就可以一目了然地掌握全市路灯各个控制网点的信息,使各处的路灯起闭状况、路灯的故障等问题都能反映在中控室,从而得到及时的控制和抢修,有效地提高工作效率,大大地节省人力、物力、财力,减轻工人的劳动强度,解放生产力。
       我们选用的城市照明自动化监控管理系统,是以计算机技术为基础,将城市的照明控制和管理实行系统化、程序化、模块化、网络化,使城市照明形成一个统一的智能化整体系统,该系统的主要功能是:(一)采用时控和光控相结合,根据需要,路灯和景观灯可以实现群控和组控,景观灯的启闭灯时间可任意组态设置。(二)自动或手动遥控路灯开关灯,控制全夜灯、半夜灯和景观灯的启闭(三)自动或手动巡测、选测各路灯终端的电压、电流、有功功率、功率因数和接触器状态等技术参数。(四)终端具有自行开、关路灯的独立运行功能及水浸报警、线路被盗和控制箱门撬开等自动报警装置。(五)系统具有自动监测各终端的通信信号强度;具有智能中继电路功能,可扩展无线通信系统的覆盖范围;系统具备兼容未来可能出现的其他通信方式;具有调度通话功能,可以利用同一个通信信道实现数、话兼容通讯,提高频率利用率,便于系统的维修、管养;可以通过移动控制分系统实现灵活的现场调度与控制;可随时计算、统计、查询各路段的亮灯率;可随时查询、打印各路灯控制终端任意时段的定时数据和统计数据。(六)可利用卫星定位系统自动 校时。
      该系统的启用,对城市路灯照明进行了理想的控制、自动监控和运行管理,标志着城市照明控制和管理水平已达到了一个较高的层次,提高了城市照明控制的合理性和实时性:(一)可实现常规的同黑同蓝控制开关路灯,如遇特殊情况,还可随时遥控开关和调整开关灯时间,既方便准确,又节省人力,还能减少由于开关灯不准确造成的电能浪费;(二)可随时掌握城市照明运行情况,并能在中控室反映运行状态和显示故障位置,操作人员和管理人员足不出门就可了解到各处的运行情况,做到有的放矢,克服了人工查巡的盲目性,提高了运行的稳定性,对城市照明的及时维修和人力、物力的节约起到了积极的作用,同时也提高了工作效率。(三)可以定时或随机遥测各路灯终端的运行参数(电流、电压等)数据,进行实时的分析和管理;(四)可对城市照明的所有运行情况和相关资料、信息进行精细化管理。(五)增强了防盗的监控功能。
三、强强联手,增强效益
汕头市路灯节能系统和自动化监控系统的实施,在我市的城市照明建设史上具有深远的时代意义。
      利用外来资金,采用国内节能和自动化系统最先进的技术力量和产品,强强联手,服务于汕头的路灯建设和管理,这是我市迄今为止第一
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
