利用菜单转换实现不同模拟量速度调节
2009/7/10 17:09:00
要实现正反转用两个不同单独的电位器调节变频器的频率,用丹佛斯FC51变频器其接线图如下:
重要参数设置如下:
参数号
功能说明
出厂设定
第一菜单设定
第二菜单设定
备注
0-10
ACTIVE SET-UP
[1]SETUP1
[9]MUITI SETUP
[9]MUITI SETUP
0-11
EDIT SET-UP
[1]SETUP1
[1]SETUP1
[1]SETUP1
编辑菜单时用
1-20
MOTOR POWER
电机适配时电机名牌参数
1-22
MOTOR VOLTAGE
1-23
MOTOR FRE。
1-24
MOTOR CUR。
1-25
MOTOR SHEED
1-29
AMT
1-71
START DELAY
0.0S
根据启动需要
根据启动需要
启动延时
1-72
[2]COAST/delay time
[2]
[2]
丹佛斯 VLT FC300 全能型变频器 丹佛斯Bauer BG型齿轮电动机 丹佛斯Bauer BK型减速机 丹佛斯 VLT2900系列 变频器 丹佛斯 VLT FC200 变频器 |
