低功耗集成式MEMS器件优化工业应用的嵌入式冲击与振动检测
2009/7/17 10:08:00
  许多工业应用都普遍需要精确检测并记录运动。经过适当调整的MEMS加速度计既可以用来检测轻微的振动,也可以用来检测过度振动以及冲击事件。这些器件具有高功效比、小尺寸的特点, 因此也可以嵌入几乎任何一种终端设备中,并且紧靠运动源。
  解决方案
  ADI公司将其业界领先的MEMS检测技术与信号处理和嵌入式控制器相集成,构成完整的可编程冲击与振动检测和记录系统。新款低功耗冲击传感器和记录仪ADIS16240可以监控并捕捉三轴上的冲击事件,且无需外部干预。ADIS16220振动传感器具有22 kHz带宽响应,非常适合捕捉和记录振动。它还内置一个集成式均值/抽取滤波器,可以优化带宽较低的应用。两种运动检测器件均具有广泛的应用: 从提高工业机械的预见性维护能力,到被动监控粗暴对待贵重设备或货物的情况等等。小型封装中还内置数据采集缓冲器,并且针对低功耗特性进行了优化,使这些器件非常适合长期被动监控应用。利用可编程报警设置和简便的SPI接口,设计人员很容易将这些器件集成到现有系统中,用作自治冲击与振动监控器。欲全面了解iSensor®系列产品,请访问:
www.analog.com/iSensor
  ADIS16240可编程冲击
  传感器和记录仪
  ±18 g、 三轴
  连续工作电流: <1 mA
  休眠电流: 100 μA
  带印时戳的可编程数据
  采集缓冲器
  抗冲击力: >4000 g
  ADIS16220/ADIS16220
  数字振动传感器
  ±70 g
  传感器带宽: 22 kHz
  采样速率: 100 kHz
  手动、自动和事件捕捉
  模式
ADI:搭建现实世界到数字世界的桥梁,加速迈向工业4.0
ADI最新推出微处理器监控电路可降低便携式消费、通信和工业设备的电源要求
ADI:让新型SHARC处理器满足“一高二低”的浮点设计需求
ADI:SHARC 2148x和SHARC 2147x处理器
ADI公司Blackfin开发工具推出折扣优惠,可极大降低新应用设计成本
