酷马变频器在车床主轴控制系统中的应用
主轴是车床构成中一个重要的部分,对于提高加工效率,扩大加工材料范围,提升加工质量有着重要的作用。经济型数控车床大多数是不能自动变速的,需要变速时,只能把机床停止,然后手动变速。而全功能数控车床的主传动系统大多采用无级变速。目前,无级变速系统主要有变频主轴系统和伺服主轴系统两种,一般采用直流或交流主轴电机。通过带传动带动主轴旋转,或通过带传动和主轴箱内的减速齿轮(以获得更大的转矩)带动主轴旋转。由于主轴电机调速范围广,又可无级调速,使主轴箱的结构大为简化。由于变频器的高性价比,所以变频器在车床上使用非常普遍。酷马Q9000系列变频器以其独特的性能和优越的性价比,在数控机床的应用方面迅速崛起,已经成为目前市场上一支强大的生力军。
一、酷马Q9000系列变频器性能简介:
Q9000系列变频器能满足数控机床对主传动系统无级变速的需求,控制方式为电流矢量控制,特别是在低速转矩上满足机床主轴的需求,0HZ时起动转矩能够达到150%以上;载波频率范围0-15kHz,噪音小;提供标准的0-10V模拟量接口,能够与大多数数控系统接口兼容,通用性强;过负载能力强,200%以上额定输出电流超过一分钟;提供多功能的输出端子信号,例如零速信号,运转中信号,计时功能,过力拒捡出,故障指示,满足系统对于主轴速度状态的监控;自动转矩补偿,满足机床主轴在低速情况下的加工需求;时时了解机床主轴实际的运行状况;变频器能自动设定电机铭牌值范围的电机参数,从变频器专用电机到通用电机都可以进行矢量控制运行,电机可最大限度地发挥作用,保证系统的稳定性和精确性。
二、车床主轴控制系统
车床主轴控制系统原理:
选配电机为3.7KW/50Hz/380V,选用变频器型号为Q9000-C-0344,制动电阻300W/120ohm。
变频器FIV/0V端子给数控系统提供速度模拟量,FIV接数控系统模拟量接口正信号,0V接负信号,信号为0-10V模拟电压信号,控制主轴转速。FWD/REV/CM为变频器的正转/反转信号端子,通常由数控系统发出正转信号FWD或者反转REV来驱动中间继电器,中间继电器的常开接点接入变频器FWD/GND或者REV/GND,从而控制车床主轴的正反转。
控制系统参数调试:
在参数调整过程中,应当注意:21-01参数,选择主频率指令,设置为模拟信号0-10V输入(1);21-02参数,运行指令选择,设置为控制回路端子(1);51-04,最高输出频率选择,对应于模拟信号10V输入时变频器的输出频率,由于在0-3000rpm范围内调速,考虑机械减速比,该此参数可设置为107HZ;36-01按照电机铭牌设置载波频率;31-01和31-02为加速时间1和减速时间1,根据客户的要求,31-01=5S,31-02=5S;11-02为控制方式的选择,选择矢量控制,11-02=2。
特别需要注意的是,由于矢量控制需要提供电机参数(阻抗),所以根据电机的铭牌给变频器提供电机的详细参数(额定电压/额定电流/额定频率/额定转速/电机极数等),通过操作器上的运行键,变频器会自动运行。自动运行过程中,除了计算出电机参数以外,还能够检测出空载电流,这几个参数可使矢量控制表现出较高的性能,让电机发挥出最大的潜力, 在进行参数自学习时,务必要在空载(电机轴上不接负载)的时候进行。只有在空载的时候才能保证自学习出来的电机参数的准确性,自学习过程会持续十几秒钟的时间。
测试与运行:
在恒转矩输出的频率段(0-50Hz),矢量控制的空载电流几乎只有VF控制的一半,负载时电流也比VF小一些;而且负载切削时,VF控制在初期有很明显的速度下降,而且空载速度和负载速度有比较大的差值。而相对于矢量控制,主轴转速初期虽然也会有下降,但是下降值较小,并且速度会很快回升,最终空载速度和负载速度相差不是很明显。经过上面的调试,与VF控制比较,性能有了很大的改善,无论从空载电流,低速力矩,还是速度的变化,效果都是非常明显的,完全能够满足数控机床的需求。投入运行后,使用效果令人满意,说明酷马Q9000系列变频器在车床主轴控制系统中的应用是成功的。
酷马机电 Q7000-IP电梯专用同步变频器
酷马 Q7000-EC系列电梯、扶梯专用变频器
酷马 Q7000-EL系列电梯、扶梯专用变频器
酷马 Q7000系列电梯、扶梯专用变频器
酷马 Q9000系列高性能矢量控制型通用变频器
