智能型致动器LAR35-050-55F在手表制造的应用
     组件的直径约3.5mm,洞到钻孔处约0.38mm.SMAC 瑞士分公司的Martin说他从没见过这小的钻孔. 过去制作手表的工人要在显微镜下以人力的方式进行钻孔.
    使用
LAR35-050-55F 的致动器它垂直安装轴心朝下.习惯上将刀具置于致动器轴的末端处顶住孔径.
    过去客户握住零件手动钻孔,因为孔径实在太小,组件的外购造未必一致因此无法架设固定物.
    我们在零件上进行软着陆功能,退回0.1mm致动器开始旋转,线性马达的轴使用极小的力量压在孔径上, 确认旋转PERR避免发生不一致的情况, 确认线性的位置直到达到要求的位置.同样的流程也可以做反转动作.钻孔孔径为0.38mm. 组件的直径为3mm厚度为0.25mm. 该大厂设备研发部的经理说他已经在这业界20多年了,从没看过钻这小直径的钻孔设备.
  有影片可提供
SMAC音圈电机用于玻璃切割或划线设备
SMAC音圈电机在手机制造机械化检测系统的应用
SMAC致动器用于燃料杆量测
LCA25系列音圈电机
SMAC LCA25系列音圈电机
