SMAC音圈电机在电子方式调整硬盘读写头零件的应用
2009/8/12 11:32:00
应用SMAC产品: CAL12-010 x 5
预估: 每个机台需要4台致动器,预估会有200台的机台需要使用.
最大力: 1N
力量分辨率0.2N
在无尘室100 class环境中,致动器轴的末端附着了一个L型的治具,以100g的力来校正位置,该机台是硬盘组装机台.这是一个新的运用,该客户决定使用SMAC的致动器来改善他们的组装机台.
SMAC的优势:
力量控制, 轻巧的尺寸, 不需要压缩空气= 不会制造空气污染
(*1) 无尘的环境指的是控制过滤减缩到最小量的灰尘.
例如, 进去无尘式空间需备有特别的无尘室装备.
无尘室100class 将环境保持在每三立方公尺空间低于100极小量颗粒大于 0.5微米.这个等级与ISO class 5的无尘等级相当.
侧面力量测试: 将L 形状的治具置于CAL12的轴末端,推动力量感应器达到100公克
有提供影片供参考
更多应用可登录SMAC网站。
SMAC音圈电机用于玻璃切割或划线设备
SMAC音圈电机在手机制造机械化检测系统的应用
SMAC致动器用于燃料杆量测
LCA25系列音圈电机
SMAC LCA25系列音圈电机
