制粒塔供料系统改造
摘要:将原来的单塔单泵供料方式改为变频器PID闭环控制的集中恒压供料方式,不仅简化了操作、提高了产品的技经指标,而且节电效果显著。
关键词: 变频器 PID 制粒塔 莫诺泵 螺杆泵 节电效果
一、改造前的状况
采用GPL 广谱喷雾制粒塔用于药品颗粒剂生产,其工艺流程图如图一:
1、料液计量罐 2、莫诺泵 3、气源三联件 4、集成块 5、雾化器喷枪
6、风机 7、蒸汽加热器 8、电加热器 9、制粒塔 10、旋风分离器
11、;料液计量罐电动机
莫诺泵2将料液从料液计量罐1中抽至雾化器喷枪5,与压缩空气混合后形成高压雾状喷出。莫诺泵2是由功率为1.5KW的三相异步电动机拖动,调速方式为变频器开环控制,由操作员根据压力的高低来调节变频器的电位器旋扭,从而控制电动机的转速;料液的计量是在计量罐的一侧安装了一根带有刻度的标尺;为了防止料液的沉淀,必须由电动机11带动搅拌叶不停运转,电动机的功率是7.5KW。此种供料方式存在以下几个缺陷:
1、供料泵采用开环控制,供料压力波动范围大,制粒质量不易控制;而且操作室距制粒塔较远,操作工必须不停地往返于两地之间进行转速调节,劳动强度增大;
2、料液的计量不精确,药品效价不易控制;
3、由于压力波动范围大,使莫诺泵经常损坏漏料,维修费用增加;
4、每台制粒塔都配备了一台莫诺泵与料液计量罐,耗电量大。
二、改进措施
公司共有7台制粒塔用于生产,改造后淘汰了所有的莫诺泵及料液计量罐。增设了一台5.5KW的螺杆泵,与变频器、压力变送器共同组成了PID闭环控制;料液的计量采用电磁流量计进行精确计量。(如图二)
三、改进后效益分析
2003年改造后至今,使用效果非常明显:供料的压力非常稳定,波动范围在0.02MPa,实现了真正意义上的恒压供料,产品的质量也得到了升级;工人的劳动强度大幅降低;维修费用明显减少;料液的计量更加精确;而且还节省了7台4M3的料液计量罐与7台1.5KW的莫诺泵及电动机;在节电方面更是改造后的一大亮点,现将改造前后的用电情况进行对比:(每月按30天计算)
总用电功率(KW) 每天运行的时间(h) 每年的耗电量
(KWh)cosΦ=0.85 年节省电量(KWH)
改造前 7*7.5+7*1.5=63 15 289170 263925
改造后 5.5 15 25245
总用电功率(KW) |
每天运行的时间(h) |
每年的耗电量 (KWh)cosΦ=0.85 |
年节省电量(KWH) |
Danfoss变频器基本原理及VLT系列的基本结构 ABB ACS510_01变频器说明书 浅谈电气设备故障诊断的基本方法 S7200PLC在机械手系统中的应用 继电器与接触器控制多媒体课件 |
