昭营科技PC/104主板在环境监测中的应用
“污染源在线监测系统(CODcr)”是专门针排放COD的污染企业的排污口而设计的,适合只有单个排污因子的排污口,它将现场控制、样品预处理、等时等比采样系统、仪器测试、数据采集、远程传输集成于一体的全自动在线分析系统,单台仪器就构成一个完整的污染源在线监测系统;即可以监测COD(化学需氧量)的排放浓度和超标情况,又可以计算COD的累计排放量和污水的瞬时流量及累计流量,同时又能方便的接入pH及其他提供RS485或4-20mA信号的各种排污因子的仪器,譬如:氨氮、六价铬等。
如上图所示。这是某公司研发设计的污染源在线监测系统。其具本功能设计:
1. 网络功能:要求将采集的数据通过网络传输到远端的服务。或远程服务器直接控制此终端设备。
2. 数据采集卡:采集环境污染源的数据,通过主板RS-232串口传输到主板上作初步的分析
3. RS-485传输功能:备用扩展功能。
4. 显示功能:本地显示环境污染源情况,供现场人员分析判定环境问题使用,接主板LCD液晶显示。
5. 触摸屏:人机操作界面,接主板USB口。
6. 整个程序是基于Windows XP系统开发。故需主板运行Windows XP系统。
以上功能,我公司研发设计的主板VDX-6354完全满足此终端要求。
有关此主板具体的规格请参考:http://www.icop.com.tw/pddetail.aspx?id=115&pid=4
WinCE的软件调试
昭营 eBOX-2310MX-D4C 工业级嵌入式微型计算机
昭营 eBOX-2310MX-JSK 工业级嵌入式微型计算机
昭营 eBOX-2350MX-AP 坚固型导轨式无风扇嵌入式系统
eBOX 2310MX-C85AP 坚固型导轨式无风扇嵌入式系统
