基于GPRS网络气象信息采集系统应用方案
一、 需求分析
目前多数气象局分为地、州、市级气象局和数个气象站(含地、州、市局、地方气象站) ,原有的网络省、地、县主要通过X.25和PSTN组网,省中心带宽为64Kbps,地县带宽为9.6Kbps。网络主要用于传输气象实时信息和办公信息(内部web、notes等) 同时国家局与全国的各级台站组建了卫星广播网,用于卫星数字广播。 原有气象信息系统地面网络建设较早,设备性能低、线路速度低、时延长,已很难满足自动站、沙尘暴、雷达等资料传输的要求,很难满足进行数据综合传输的需求;卫星网覆盖面小、速度低,且小站之间无法直接通信,限制了网络功能。因此,构建一个更完善、更快捷、更H安全H的气象广域网络平台迫在眉睫。全省广域网不仅要在速度、容量上完全满足需求;而且需要将原本松散的网络从规格、管理软件、安全防护等方面进行整合和统一。并且还需要具有可扩展性,未来可以方便地进行升级。而以上的这些不足都可以通过GPRS无线网络来实现。
二、 GPRS网络简介 GPRS是目前解决移动通信信息服务的一种较完美的业务,它是以数据流量计费、覆盖范围广泛、数据传输速度更快。GPRS的推出,为行业和企业用户开展无线办公提供了基础设施平台,为推动移动办公的应用和发展创造了有利条件。与有线网络相比,GPRS网络具有租用费用低、移动办公,不受地域制约等优点。GPRS的出现为企业和行业用户开展无线办公提供了一种新的选择。 GPRS通信方式更适合于气象信息采集业务,目前气象中心与各采集点采用X.25和PSTN进行交互传输,月租费太高,用电话线传送数据按时间计费,带来诸多不便,费用也不便宜。
三、 GPRS网络优点 1、覆盖范围。构建气象信息采集传输系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于气象信息采集点数量众多,分布在全省范围内,部分气象信息采集点位于偏僻地区,而且地理位置分散。另外,还必须考虑今后系统扩充的可能,必须具有良好的可扩展性。由于目前GPRS已覆盖省内绝大部分地区,能够满足气象信息采集传输系统对覆盖范围的要求。 2、数据传输速率高。每个气象信息采集点每次数据传输量在10Kbps之内,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。 3、系统的传输容量大。气象中心站要和每一个气象信息采集点实现实时连接。由于气象信息采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。 4、通信费用低。采用传统的有线方式建立气象信息采集传输系统,必须租用专线或电话线进行连接。由于气象信息采集点必须与中心随时保持连线状态,而每次数据发送的数据量很小(在几K至10K之间),线路资源利用率很低,平均每一个气象信息采集点每月的线路费用为800~1200元。而如果采用GPRS通信方式,由于GPRS采用按数据流量计费的方式,资源利用率高,月通信费用将在200元之内。 5、良好的实时响应与处理能力。与短消息服务比较,由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
四、 解决方案与特点 鉴于气象各部门的特殊安全性可靠性要求,气象信息系统在总体建设上采用业务与网络分层构建、逐层保护的指导原则,利用宽带IP(DDN专线)+GPRS无线网络技术,保证网络的互联互通性,提供具有一定QOS的带宽保证,所采用的设备以及网络构架都具有良好可扩展性,可以根据后续发展的需求,在不改变现有组网方案的情况下,通过增加GPRS DTU设备,实现远程无线数据传输功能。 GPRS气象信息采集系统的网络设计采用星型结构,在省局中心、地、州、市级气象局和气象站各设立核心节点。其中,省局中心作为整网核心,关系到全省气象数据的正常传输,因此在省局中心设立两台核心服务器,一主一备。主要是考虑到骨干网络是承载气象重要数据和承担其他H政府H重要部门的交换等功能,气象的基础数据是其他许多政府部门决策和执法的基础,因此需要网络设备可靠、稳定,另外,考虑到网络还可用来承载气象OA系统的需求,所以中心设备能很好的保障网络在未来几年的先进性和可扩展性。例如,未来到各地市的带宽扩展到2个2M或者更多,此时只需要通过专线升级方式即可。 地市级主用通过SDH 2M接入省气象中心的通信网络系统,同时,充分考虑到网络设计的安全性和可靠性。在本次设计中,市局节点到各采集点除选用APN专线作为主用外,还选用了ADSL/ISDN网作为备份链路。 各采集点采用GPRS DTU设备接入,将采集到的各种气象数据通过GPRS网络及时的送到地市级气象中心,实现快速、稳定、可靠的网络构建。 该方案的建设既能实现全市气象系统的信息化办公,也实现了安全互联互通、指挥调度、信息共享,端到端的高可靠性设计是本方案建设的特色,具体表现在以下两个方面: 1、设备级的可靠性:在设计中,通过选择具备高可靠性设计的网络设备,减少设备故障率,提高网络可靠性。设备本身的可靠性是决定整个网络系统可靠性的主要因素。特别是采集点的GPRS设备,更是整个系统业务正常运行的重要保障。本次选取厦门四信通信科技有限公司系列的GPRS DTU设备具有高可靠性,通过了国家标准的EMC抗干扰测试,在设备级充分保障了网络可靠性。 2、互连线路的备份设计:每个节点与其他节点之间通过多条线路连接,避免单路故障,提高网络路径冗余。本次地市局除选用APN专线作为主用网络,为了提高链路的可靠性,还可选用了ADSL/ISDN网作为备份链路。
五、 系统构建拓扑(略) 六、 F2103产品特性 F2103 GPRS DTU(下文简称DTU) F2103 GPRS DTU采用高性能嵌入式处理器,以实时操作系统为软件支撑平台,内嵌自主知识产权的TCP/IP协议栈。为用户提供高速,稳定可靠,数据终端永远在线,多种协议转换的虚拟专用网络。针对网络流量控制的用户,产品支持语音,短信,数据触发上线以及超时自动断线的功能。同时也支持双数据中心备份,以及多数据中心同步接收数据等功能。公司产品已广泛应用于金融,水利,环保,电力,邮政,气象等行业。 (一) 无线参数 1、支持EGSM900/GSM1800无线网络 2、GPRS multi-slot class 10 3、编码方案:CS1~CS4 4、符合SMG31bis技术规范 5、Compliant to GSM phase 2/2 6、支持数据和短信功能 (二) 硬件系统 7、高性能RISC 嵌入式处理器,主频100M,512K FLASH。 8、接口: 同时支持RS232/RS485串口。串口速率110~230400bits/s。 指示灯:具有电源、通信及在线指示灯。 天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧。 SIM卡接口:3V/1.8V标准的推杆式用户卡接口。 电源接口:标准的3芯火车头电源插座。 9、供电: 外接电源:DC 12V 500mA 宽电压供电:DC 5-35V 通信电流:<250mA (12V) 10、 无线模块 采用高性能工业级GPRS无线模块 11、 尺寸 外形尺寸:91x58.5x22 mm(不包括天线及固定件) 12、 其他参数: 工作环境温度-25~ 65�C 储存温度-40~ 85�C 相对湿度 95%(无凝结) (三) 软件功能 1. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线。 2. 支持RSA,RC4加密算法 3. 支持虚拟数据专用网(APN) 4. 透明数据传输与协议转换,支持多种工作模式 5. 支持数据中心动态域名和IP地址访问 6. 支持双数据中心备份 7. 支持多数据中心 8. 支持短信、语音、数据等唤醒方式以及超时断开网络连接。 9. 支持短消息备份及告警。 10.多重软硬件看门狗<< span="">
喜讯|四信科研成果获2018年度厦门市科学技术进步奖
别管啥是佩奇,四信城市景观灯为你配齐暖意
四信F8L10GW通过Link WAN认证,荣膺阿里云IoT技术认证证书
启迪智慧,洞见未来|四信通信2018收官之战完美落幕
四信受邀出席ICA联盟聚合峰会,授予“高级会员”证书
