使用嵌入式计算机组建可靠的无人变电站自动化系统
使用产品:PT-7728系列
UC-7408, UC-7408 Plus
DA-662
国家/城市:中国
项目背景
电力变电站需要种类繁多的设备组建输配电系统,电力变电站需要并发地处理多种任务。传统上,需要雇佣工程师来监控设备的性能,但是这种方案成本很高而且不可靠,因为变电站自动化系统的任何一个部分都有可能引起某个不确定的故障。有效的变电站自动化系统需要同步管理多种不同的设备之间的通讯。在这种条件下,电力变电站需要迁移到无人值守的,自动监控系统。
项目需求
•平均故障时间要求苛刻(MTBF),增强系统的可靠性
•前置通讯计算机用于数据处理和协议转换
•建立一个可以处理采用不同协议的多个设备之间数据通讯的平台
•机架式安装的嵌入式计算机和以太网交换机易于安装使用
•要求110/220 VAC/VDC电源输入
•快速的系统反应速度
•有效防御现场的强EMI/EMS干扰
•内置的多以太网端口用于建立网络冗余,确保系统的可靠和不间断的工作
Moxa 解决方案
中国的一家公司在一个变电站使用Moxa 的DA-662嵌入式计算机作为一个输配电管理自动化系统的一部分。这个应用中在远程和本地同时使用DA-662前置控制器。Moxa UC-7408嵌入式计算机业作为这个应用的一部分,用来控制前端的开关装置。另外,DA-662可以分析从远程设备采集来的数据,以提供可靠强大的运算,并保证高效的多功能的控制使用。
Why Moxa?
•无风扇,无硬盘,低功耗设计的嵌入式计算机,为变电站自动化提供可靠方案
•提供软件开发的相关工具,易于集成第三方的设备
•Moxa 的DA-662嵌入式计算机使用软件提供现成和有效的协议转换,使原有设备不同协议之间的通讯变得容易。
•机架式安装方式易于安装和系统管理
•很宽的电源输入范围:100 - 240 VAC/VDC
•实时Linux平台,系统反应速度快
•兼容EMC 4级认证
•内置的以太网端口可以提供网络冗余,变电站自动化可以持续的工作
•5年质保,确保售后无忧
应用产品
•DA-662 RISC架构嵌入式计算机
•PT-7728 24+4G端口机架式千兆模块化以太网交换机
一体化安全计算平台守护您的 OT 数据
OT 网络安全:新威胁,新需求
以太网供电 (PoE) 技术赋能工业系统,五大关键问题不容忽视
增强工业网络安全,巩固 IT/OT 融合
免费借测|速看,一招丝滑搞定 AGV 现场通讯
