研祥基于网络化业务处理及综合办公解决方案
[系统概述]
        随着信息时代的逐步到来,政府机构改革的不断深化,国家机关的管理职能不断增强,手工办公方式与不断增长的办公业务量之间的矛盾日益尖锐。同时,随着社会信息量的迅速膨胀,想要继续依靠人工手段及时对大量信息进行收集、处理、分析及科学决策已经难以做到。因此人们意识到,改革传统办公模式,将办公业务的处理、流转、管理过程电子化、信息化,从而实现办公自动化已势在必行。
[系统原理]
        系统的设计原则是:安全可靠、高效实用、技术先进成熟、可扩充升级、开放的标准,设计目标是:建设以先进的计算机网络技术为依托,以业务流转为核心,以综合信息服务为基础,以电子邮件、信息查询服务及日常事务管理等为内容的综合办公平台系统,提高企业内部的办公效率、决策能力和应急指挥能力。所有这些都决定了硬件平台必须要有很好的可靠性、扩展性、标准性。
       本系统采用两台研祥IPC-810A工业计算机作为服务器和一台研祥IPC-8621工业机磁盘阵列系统机及SLHA双机软件组成双机容错系统,以保护数据安全。工作方式为双机互备援模式,一台服务器作为数据库服务器,提供数据库服务,另一台服务器作为文件服务器,数据在磁盘阵列中。正常情况下,两台机器各自完成自己的工作,保证了系统的容错和实时功能。磁盘阵列系统采用研祥IPC-8621磁盘阵列级工业计算机的容错和热交换功能,磁盘阵列系统中某个磁盘出现故障,可以在开机情况下拔出来,更换一个好的硬盘,系统会自动进行修复。整个系统提供了很高的网络及数据的安全性。
[系统框图]
[系统配置]
服务器: 研祥机箱IPC-8621/研祥主板FSC-1714VNA/CPU Pentium D/内存 1.0G/硬盘600G
交换机:研祥机箱IPC-810B/研祥主板FSC-1713VNA(B)/CPU P4 2.4/内存512M/硬盘160G
[系统评价]
        1、 系统采用容错研祥IPC-8621工业计算机双机互备、互援的工作方式,一旦一台出现问题,另一台同时无缝的进行工作,保证系统数据的安全可靠。
        2、对单位密集区与单位分散区根据情况采用不同的接入方式,使系统更加经济实用。
研祥新品!M80紧凑型无风扇系统
研祥新品 MPG-800 嵌入式GPU计算平台
研祥“巨无霸”来袭,“飞”一般的速度!
研祥新show:自由随「芯」,想你所想!
工业级平板“硬汉”,霸气彪悍超乎想象!
