如何正确选择RS-232扩展器
2009/9/7 15:09:00
有一些情况下需要将一个RS-232口扩展出多个RS-232口,本文以波仕电子产品为例介绍如何选择RS-232扩展器及其使用方法。
从总体上讲,RS-232扩展器分为两类:带地址与不带地址的。我们知道,RS-485以及RS-422可以实现多机通信,前提是各个下位机都可以设置地址。上位机与下位机进行数据通信之前先发送地址信号,选通某地址的下位机后进行数据通信。而RS-232口本身不支持多机通信,即使带可设置地址功能也必须先转换为RS-485或RS-422口后才能够实现。更多情况下,RS-232口不带设置地址功能,但是加带地址的RS-232扩展器后可以实现多机通信。
波仕的产品型号为4232A、8232A。 RS-232一变四扩展器(型号:4232A)用于将PC机的一个RS-232串行口分时扩展成四个准RS-232串行口。4232A已经有4个下位机的硬件地址,无需修改下位机的软件。准RS-232串行口只有TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。4232A适用于一台PC机与多台PC机、单片机或仪表之间的通信。
用HUB实现CAN设备的环形网络通信
波仕卡RS-232/485转换器Model1503
波仕公司电话号码变更通知
武汉波仕USB系列塑料光纤转换器新品上市
波仕卡RS-232/485/422转换器Model1505
