Rechner高性能传感器在有轨车辆上的应用
2009/9/10 15:29:00
科瑞传感器在有轨车辆上的解决目的:
有轨车辆包括:火车、地铁、轻轨等。
在刹车系统中,需要采用沙子来提高有轨车辆的轮子和铁轨之间的摩擦力。从而达到更好的制动效果。
科瑞传感器优势:KAS-95...
☺ 20 –250 V AC/DC
☺ 继电器输出
☺ 一个change-over接点
☺ 1 A 开关电流
☺ 如果工作电压断开,输出开关点复位
☺ 不同参数的自由调节
☺ 回滞
☺ 时间延时可通过程序进行调节
( 1 sec....10 min.)
☺ 用户可以自己调节时间延时
☺ 开和关延时可开关
☺ 可给客户设定特殊的时间延时
科瑞传感器:基于RFID的涂装车间AVI系统
科瑞力摩:Triamec伺服驱动器的路径规划
“风”狂发电,科瑞电感来护航
科瑞磁致伸缩传感器:SSI 接口技术介绍
科瑞传感器:逐日转动,控制有我
