MOXA光纤转换器用于工厂监测系统
使用产品:
国家/城市:
更新日期:
2009-07-16
911恐怖袭击之后,越来越多的公共和私人设施都部署了监测系统,以实现更好的安全性。 在入侵检测以外,许多公司使用监测系统以实现对某些对人有害或不宜停留较长时间的地区进行运程监测。 PTZ(水平转动/垂直转动/缩放)摄像机为系统管理员提供了一个关键工具,可以实现在线摄像机的焦点和视角控制。 系统管理员可以在远达1.2千米之外通过 RS-485 信号对 PTZ 摄像机进行操作。 然而,这样应用中的铜线非常昂贵,并且由于电磁干扰可能出现数据丢失的风险。
光纤线缆提供了一种更好的布线选择,它既不受电磁干扰影响也能够比铜线传输更长的通信距离。 Moxa 公司的 TCF-142 系列转换器提供了将 PTZ 摄像机的串行接口连到光纤网络的简易方法,并且对于独立的和分散的系统来说都是理想的选择。 系统管理员在控制中心还需要高密度的解决方案以节省空间。 Moxa 公司的 NRack 系统可以连接多达19个转换器并且只需要一个电源。 通过将串行数据转换到以太网络,Moxa 公司的 NPort 6650 允许系统管理员使用 UTP 线缆对所有 PTZ 摄像机进行远程监测和控制。
推荐产品
>TCF-142 系列
>NRack 系统
>NPort 6650 系列
优势
>计算机和远程 PTZ 摄像机之间更远的距离
>不会由于电磁干扰而出现数据丢失
>布线简单
>高密度方案可以节省空间和布线成本
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
