精敏人机界面一体控制器在称重筛选良品中的应用
现在许多产品都是需要进行产品的重量检测,把重量不够或者超重的产品找出来,简单的说就是将不合格的产品筛选出来。这一工作还有很多都是用员工直接进行称重,人为进行筛选,很显然这样不但浪费劳动力,而且人工筛选浪费时间。厂家同样还需要付员工的工资,这就增加了厂家的成本。为了提高厂家的生产和检测的速度,提高工作的效率,减少厂家的成本,使用机器进行自动筛选成为越来越多的厂家的选择。
系统要求:
称重筛选需要考虑到称重的环境,对于外界的风吹、振动等等的因素进行筛除,这样才能保证足够的进度,达到不同厂家的不同的要求。筛选控制还跟电子称的称重的精度有很大的关系,对于不同的称重范围要求,电子称有不同的精度。配合控制器使用可以调节控制精度,进一步达到对产品的筛选控制。同时,可以驱动几个汽缸做不同的动作。将不合格的产品选出来,同时将合格的产品放入合适的地方。
精敏方案:
精敏(JMDM)自动筛选系统又称精敏自动筛选机、JMDM物品筛选系统。与称重器配合使用,构成物品称重筛选器,可以对半成品进行称重筛选,筛选出达到标准重量的半成品,并分离达不到标准的半成品,实现了称筛一体化。
JMDM称重筛选系统采用深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的JMDM-2011工业控制器,实现了高精度、高速的筛选、分离,并有方便的人机交互界面显示筛选过程及结果。
JMDM-2011是目前业内功能较强、稳定可靠、抗干扰能力强的工业控制器,具有极高的性价比,已经极大地提高了客户的生产效率和经济效益,以优异的性能表现赢得了国内外众多客户的信任,并建立了稳固长久的双赢合作关系。
目前已广泛应用于气缸、电磁阀、继电器、步进及伺服电机、比例阀控制、变频器控制等高速、高精度模拟量输入输出、数字量输入输出场合。
在全国各地已成功、广泛应用于称重筛选器、滚轮送料机、自动售水机、制袋机、冲床送料机、粉碎机、印刷机、切割机、压粉机、压力测试仪、液压控制器、激光控制器、多路温度控制器等要求高精度、高速度控制的场合或设备,并远销海外。
产品功能特性
1、对半成品进行称重和筛选,可设定物品的标准重量以及物品的重量范围;
2、对达标重量范围内的物品,称重筛选系统将驱动良品汽缸动作;
3、对不达标重量范围的物品,称重筛选系统将驱动次品汽缸动作,同时驱动报警器发出报警声;
4、称重筛选系统有良品计数和不良品计数两个计数器,可统计已称重筛选的物品数量;
5、称重可精确度到0.01克;
6、可以设定称重的临界重量,低于临界重量时称重筛选系统不会作出良品和次品判断。
操作介绍
1.开机后进入运行画面,若需修改参数则进入参数设定画面;
2.在运行画面按0键则良品计数清零,按一键则次品计数清零;
3.控制器与电子称之间的通信是用RS232通信,波特率为9600比特,奇校验。
4.当检测到良品时蜂鸣器不发声,良品推出汽缸动作;当检测到次品时蜂鸣器发声,次品推出汽缸动作。
精敏人机界面一体控制器在送料控制中的应用
