西门子控制系统在制药机械的应用
2009/9/14 13:06:00
一、 高速压片机
a) 中央控制器使用西门子S7-300系统保证系统的稳定性、通用性和可扩展性能;高速的模拟量模块及专用定位模块适应设备高速采样、高速输出,及时反馈偏差并及时调整;
b) MP277-10’TFT 真彩屏幕作为用户端参数设置和设备状态实时显示,方便使用人员了解设备状态:压力、速度、产量等工作数据,调整设备工作参数;数据本地打印可以通过指定打印机打印,可打印画面、配方和数据归档等;
c) MP277的Audit、网络操作和监控功能进一步简化工厂对现场设备的监控和远程维护,所有生产记录符合美国FDA Part11认证,利于设备在国际市场上的竞争;
d) 全新的Sinamics系列驱动,提供安全、可靠、节能、高效及快速的驱动装置,从而提升设备运行的性能和效率;S120伺服驱动器适应设备高速及高精度(精确到0.1um)定位需求,实现计量、压力的精确调整,从而保证片厚和片重的精度;
e) WinCC服务器的配置方便工厂长期数据归档:参数设置、生产数据(包括产量、压力等),并做远程网络数据传送;
二、 多通道数粒机
三、 发酵灌装
采用西门子S7200与MP277’10寸配套控制.实时采集灌内温度,压力,PH值,DO容氧值,使用PID控制方式,通过外接管道输入蒸汽,氧气,二氧化碳,酸,碱等,调节管内液体的工艺值,使其到达触摸屏上的预设值.
