技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >崇茂科技M2008LP在LED行业发布系统的解决方案
--崇茂科技M2008LP在LED行业发布系统的解决方案
供稿:南京市崇茂科技有限公司 2009/9/22 15:48:00
0 人气:1249
  • 关键词: M2008LP LED CDMA无线网络
  • 摘要:M2000 CDMA 1X LED采用CDMA无线网络,通过信息发布中心对LED显示终端进行远程、实时的信息发布和监控。显示终端的安装不受地域、距离、布线的束缚,信息发布及时和准确,使LED信息发布进入了更为广阔的领域。
        M2000 CDMA 1X LED采用CDMA无线网络,通过信息发布中心对LED显示终端进行远程、实时的信息发布和监控。显示终端的安装不受地域、距离、布线的束缚,信息发布及时和准确,使LED信息发布进入了更为广阔的领域。广泛用于气象、车辆、政府、商业、交通、餐饮、娱乐、地产、旅游、医药等各个行业,带给人们享受无线信息的乐趣。
一、工作原理
        ◆  实时发布信息:传统LED显示屏只能固定地显示所控制器内存储的信息,如需发布新的信息只能通过电脑联机来更新信息,无线LED显示屏可以随时接收信息中心下发的信息。
按流量计费:无线数据终端一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时不收费用。
        ◆ 不受距离限制:传统电子显示屏只能在短距离内使用,一般只有数十米,无线LED显示屏在全国范围内,只要无线网络覆盖的地方都可以使用,不受距离和位置的限制。
安装维护方便:由于不需要铺设光缆或通讯电缆,所以无线LED显示屏的安装位置易于选择。产品采用模块化设计,便于维护和检修。
       ◆ 系统灵活配置:无线LED信息发布系统有单机版和网络版,可以根据客户特殊业务需求定制开发。
二、主要功能
       ◆ 支持各类室内、半户外、户外单色、双基色显示屏。
       ◆ 支持数字、字母、中文、图片传输(说明:GSM信息传输只能为短信文本方式,不支持图片)。
       ◆ 支持点对点、中心对多点信息发布、管理。
       ◆ 通过配套专用发送软件可对各终端进行群发、组发、单点发送信息,操作方便。
       ◆ 系统自动保存所有信息,断电后再次通电时LED电子屏自动播原有信息。
       ◆ 模块化设计,安装、维护方便(不需铺设通讯线缆)。
       ◆ 丰富的信息显示方式,每个信息均可定义它的显示方式和停留时间,可由用户任意编排显示,非常灵活。
       ◆ 多种信息加密方案,保证信息安全。如可根据用户需要设定信息发送时加入识别码和校验码,或只接收专用号码。
三、系统优点
       ◆ 组网规模大:传统LED显示屏的内容由电脑通过串口数据线发送,显示屏数量在规模上收到限制。无线LED条屏通过CDMA无线网络来发送信息,采用TCP网络传输协议,终端联网数量几乎不受限制。
       ◆ 按流量计费:无线数据终端一直在线,按照接收和发送数据包的数量来收取费用,没有数据流量的传递时不收费用。
       ◆ 安装维护方便:由于不需要铺设光缆或通讯电缆,所以无线LED显示屏的安装位置易于选择。产品采用模块化设计,便于维护和检修。
       ◆ 多种信息发布方式:根据所选通讯网络的不同,可以选用不同的信息发送方式更新屏上信息。如:计算机通过Internet上相关网站发送、计算机通过无线终端、手机发送等。
更多内容请访问 南京市崇茂科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=8838)
