时间就是金钱,起重机在运行过程中的意外停机将造成严重的经济损失。而在船舶卸装过程中,如果不能按时卸货,将导致大笔的罚金出现。因此,交流驱动系统在起重设备的可靠控制中扮演着重要的角色。
作为在欧洲起重市场的样板应用之一,3台Vacon水冷型有源前端在Corus IJmuiden钢厂大型抓斗式起重机的驱动控制中发挥了关键的作用。该项目位于荷兰Heemskerk, Beverwijk和Velsen三市交界处,共涉及3座大型抓斗式起重机,每台起重能力为40吨,主要用于该钢厂煤炭和铁矿石的卸船。
作为Corus IJmuiden钢厂的关键设备,上述始建于1968年的3台起重机急需更新驱动系统。2006年12月,Vacon水冷型有源前端已成功用于其中一台的改造。鉴于在其长时间无故障运行期间表现出的出色的可靠性,Corus IJmuiden已决定在2007年10月开始第二台起重机的改造。
Vacon水冷型变频器能够赢得此次机会的关键之处在于其紧凑的结构。与同等功率等级的空冷型变频器相比,Vacon水冷型变频器可节约70%左右的安装空间。Vacon解决方案能够得到用户赏识的另一个重要因素在于其拥有高等级的封装设计。其中,AFE滤波器同样采用了水冷型设计。除体积优势以外,由于无需大功率风扇,空调或通风过滤系统,Vacon水冷型AFE还具有静音运行的优异特性。
散热措施是Vacon水冷解决方案的又一个决胜之道。由于起重机安装在钢厂的煤料和矿石场,其周围 环境充满各种粉尘。由于采用了水冷技术,Vacon驱动系统的散热过程避免了驱动器内部与含有粉尘。
Vacon有源前端(AFE)可将系统运行的剩余能量回馈电网,并可有效降低谐波干扰,在无需专用12脉冲变压器的情况下,既可满足系统谐波等级标准。
此次项目中,Vacon与系统集成商GTI Electroproject通力合作,提供了完整的起重机驱动解决方案。小车的加减速会造成起重机抓斗的摇摆。而由于工艺要求卸装时间尽可能短,故而起重机操作员必须尽力控制抓斗的摇摆。在此次项目中,变频驱动系统在操纵杆控制中起到了关键作用。
在Corus IJmuiden钢厂,要求改造后的起重机和未改造的起重机具有同样的响应特性。利用Vacon变频驱动产品成熟的速度控制器以及可自由编程转矩和速度特性,GTI Electroproject为起重机提供了令操作工满意的同等响应特性。为此,GTI Electroproject总经理Jan van Gurp先生表示:“作为系统集成商,我们对Vacon产品的编程能力极为赞赏。我们相信,凭借其优异的编程特性,Vacon产品不仅能够胜任起重行业的技术要求,在热电,暖通空调及其他行业亦可大显身手。”
Vacon供货范围
提升机:2台820kW水冷型有源前端(AFE)
小车:1台485kW水冷型有源前端(AFE)
