阿尔法变频器在制浆造纸生产线变频调速系统中的应用
系统简介
流浆箱是造纸机成型部第一道工序,也是关键设备,它 对于纸的匀度、强度等质量指标至为重要。在中高速(180米/分以上)造纸机上,因为流浆箱内浆的自然高度形成的压力不足以达到纸机需要的浆速,因此均采用气垫增压的方式以提高浆速。
目前国产密封式气垫压力流浆箱浆速控制大部分由人工调节,操作人员根据纸机网速调节气垫压力(即调节排气阀的开度)及回流浆量(即调节回流浆阀的开度)以稳定浆位,这种调节方法对工人经验要求高,调节时间长,不能适应生产过程中出现的某些扰动,稳定性能不好,而且浪费能源。
阿尔法公司变频器调速系统,能够实现对浆网速比的稳定控制,通过不断调节变频器的频率和气垫压力调节阀的开度,使流浆箱的浆网速比及压力的控制精度大为提高,能自动适应纸机的不同网速并可根据纸机网速自动设定总压,从而改善了纸的匀度,方便了操作,稳定了工艺条件,同时,该系统使用变频器调速替代阀门调节浆流量,使冲浆泵的能耗降低,节能率在30%以上。
系统特点
(1)变频器体积小重量轻,不必加设控制盘,安装容易,调试简单,操作方便,噪音小无振动。
(2)调速精度高,当负荷和网络电压变化时(340—420V)其电机转速无变化,故适应性很强
(3)具有齐全的保护机能,而且集成度高,所以可靠性高,变频器具有自诊断功能,检修方便,大大减少停机的时间,自然而然地提高了生产的产量。
(4)具有良好的节电产果,可节电30%左右,大约6个月的时间就可以回收所有的投资成本。
(5)实现无级调速,起动电流小,对机械和电网无冲击,非常适用于软启动的设备。
现场图片
ALPHA 6000S系列通用型电流矢量变频器
阿尔法即将亮相“2015盐城第二届太湖国际机床展览会”
阿尔法即将亮相“2015中国国际机电工业博览会”
阿尔法6000系列磁通矢量变频器在水力碎浆机上的应用
ALPHA 6700系列主轴定位专用变频器
