GE 智能平台智能平台推出Proficy®工作流SmartGrid
工作流管理软件解决方案能够保证实施更好的电力公用设施需求、自动恢复方案以及完善的预警系统
CHARLOTTESVILLE,VA,2009年9月30日,GE企业解决方案的业务部门中的GE Fanuc智能平台,今天宣布推出其突破性的工作流管理软件,为SmartGrid公用设施解决方案所使用。拥有Proficy®工作流,公用设备的管理可以实现数字化并合理编排工作流程以实现协调、高效、可靠的电力输送。Proficy Workflow,和Proficy SOA等面向服务的架构一起,可以精心编排系统和人员之间的流程,触发基于实时事件的自动和手动操作—这就支持了三个关键SmartGrid功能,分别是传送优化、需求优化和资产优化。
“每一个设备都包含有设备和人员之间自动和手动的混合配合,”GE Fanuc智能平台Proficy Workflow和Proficy SOA产品总经理Greg Millinger说到,“通常,这些流程没有完全的记录,也不包括额外的步骤和资源。因此,它们很难适应不断变化的需要,这为SmartGrid行业带来了挑战。此外,伴随劳动力的衰老和退休,公用设施正在失去多年来获得的经验和知识,这正是因为信息还未被电子化或投入正式流程。”
为了避免在网格中可能发生的故障,Proficy Workflow可以提供更好的响应、自动恢复方案和完善潜在分配问题中的“预警”系统。
该系统通过逐步引导指示操作者,以确保行动符合定义的流程和经验证的入口。用户可以同时拥有自动和手动数据输入,并数字化和执行对保险手册和标准作业程序(SOP)的遵守。此外,团队可以对报警和流程故障立即作出反应,采取最优纠错方法及故障管理。设备可以自动和动态响应过程中的问题和事件,监测来自多个系统的警报和超出规格的状态。Proficy Workflow可以将任务发送给人员或系统,以实时校正并根据需要逐步升级。公用设备可减少滋扰报警,并对关键警报采取适当行动。
Proficy Workflow同时帮助员工应对设备损耗和专业知识和流程的流失。拥有了Proficy Workflow,公用设施管理可以执行故障树来帮助解决潜在的问题,确定根本原因和解决方案,从而增加正常运行时间和可靠性。故障树可以帮助修理设备以及过程中的协调。此外,公用设施管理可以获取即将退休的专家员工的知识库,降低消耗带来的影响。Proficy Workflow使得设备可以提供新加入人员以完善的指导性训练和在实际操作设备前操作任务和SOP的锻炼。
Proficy Workflow实现了现有设备系统软件和硬件基础设施如HMI/SCADA之间实时数据交换的合理安排。该解决方案降低了成本,以及低级别的系统集成,通过简化数据编排减少了停机时间。例如,从风电场顶端的SCADA系统到一个更实用的SCADA系统的信息无缝集成可能帮助短期发电容量,变压器温度分布可以同时由维修管理系统实现平衡。
“在Proficy Workflow的帮助下,公用设施可以改善实时事件的响应—举一个例子,自动校正行动随时间克服级联故障或自动降低负载,”Millinger又说,“操作专家有机会快速创建、部署和修改工作流程来获得更大的灵活性和改善的性能而无需IT资源或支持—每一个操作员工都将成为专家。”
关于GE Fanuc智能平台
GE Fanuc智能平台是美国通用电气公司(GE)和日本Fanuc公司合资的、提供高新技术的企业。它为世界各地的用户提供用于自动化控制的硬软件和技术服务以及嵌入式计算机。我们为用户提供一个独特的,灵活的,超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水、消费品、政府和国防,以及通讯等产业领域,获得持续的优势。GE Fanuc智能平台是一家总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔的全球性企业,是GE企业解决方案旗下的一个业务部门。想获取更多信息,请访问GE Fanuc公司的中文网站:http://www.gefanuc.com.cn/。
关于GE企业解决方案
GE企业解决方案通过提供集成的解决方案帮助客户提升生产力和收益,这些解决方案涵盖了传感器和无损检测; 安防和生命安全技术; 电力系统保护和控制; 以及工厂自动化和嵌入式计算系统。企业解决方案的高科技、高增长的业务包括传感与检测技术,安防,数字能源和GE Fanuc智能平台。世界各地60多个国家的17000多名员工为客户解决各种问题。
Media Contact:
Elli Holman, GE Fanuc Intelligent Platforms
508-698-7456; elli.holman@ge.com
Proficy is a registered trademark of GE Fanuc Intelligent Platforms. All other trademarks are the property of their respective owners.
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
