KFS/KFA/KFX系列Rechner科瑞传感器在制药行业液位测量方案
2009/10/13 14:54:00
方案1 插入式液位计(模拟量)
优势:
● 采用填充物限位测量法容器或管子的直径可达约5 M。
● 对于液体和散装材料的介电常数 εr > 1.2都可以检测。
● 由于采用巨大的测量容值,因此它也适合测量非同质性的物质。
● 带有适配安装方式,不受进料口的影响。
● 探棒适应周围环境范围宽:–70°C ... + 250°C。
● 防静电。
● 由于采用介电常数自动补偿功能,因此在同一个储存罐中检测不同材料不需要重新调整。
● 在存储罐为空的条件下完成调整功能,带有易调整的调节电位计。
方案2 非插入式液位计(模拟量)--旁通管外侧测量
优势:
● 防静电。
科瑞传感器:基于RFID的涂装车间AVI系统
科瑞力摩:Triamec伺服驱动器的路径规划
“风”狂发电,科瑞电感来护航
科瑞磁致伸缩传感器:SSI 接口技术介绍
科瑞传感器:逐日转动,控制有我
