禹鼎遥控器F21-60维修手册
4 - 1 自我诊断
本遥控器系统在设计阶段已考量维修的方便性,故不论发射机或接收机均规划功能完整之自我诊断电路,在微处理控制单元没有故障的情形下,可以侦测出按键,摇杆,射频电路,继电器及其驱动电路(含继电器线圈,继电器接点)….等所有部品的故障,如发生故障时发射机及接收机均会发出简单且明确的警报声(即故障讯息),不但使操作者及维修人员完全掌握遥控器之功能状况,且可依据故障讯息实时处理,减少维修时间。
注:
1. 故障时警报声之警报模式可由经软件(或指拨开关)予以设定为“简明”模式或“摩尔斯”模式,简明模式已叙述于操作手册第五章第5-2节,以下仅就摩尔斯模式之故障讯息说明。
2.
声音间隔0.26秒 故障讯息间隔1.5秒
3. 不论发射机或接收机,自我诊断电路侦测到故障时,即发出警报声并自动进入关机状态,除非排除故障否则无法再次开机。
4. 故障讯息可做为维修之参考,本公司建议一般技术人员维修时仅执行模块之更换,然后将故障模块交给本公司指定之总代理,由合格技师做细部之检修(如更换继电器,IC等组件),以免扩大损失。
5. 如对发射机及接收机所产生之故障讯息不了解,或是该故障讯息未在本手册之说明内容中,请即洽总代理做进一步之澄清及处理。
项次 | 故障讯息 | 故障情形说明 | 处理办法 | |
摩尔斯码 | ||||
1. | E | � | 电池电能不足 | 尽速更换新电池 |
2. | F | � � — � | 按键故障(短路) | 1.更新编码模块。 2.重新录载操作软件(参考3-4) |
3. | H | � � � � | 编码模块之E2PROM内存故障,无法读写 | 1.更新编码模块。 2.重新录载操作软件(参考3-4) |
4. | K | — � — | 摇杆1左,右向故障 | 更新摇杆 |
5. | R | � — � | 电池耗尽 | 换新电池 |
6. | S | � � � | 射频模块故障 | 更新射频模块 注:射频模块之频率范围,必须与接收机相符合 |
7. | X | — � � — | 摇杆1前,后向故障 | 更新摇杆 |
8. | Y | — � — — | 摇杆2前,后向故障 | 更新摇杆 |
9. | 1 | � ———— | 摇杆2左,右向故障 | 更新摇杆 |
注:1.当电源重置时(或换新电池),蜂鸣器会发出故障讯息(警报声)同时LED指示灯会闪烁红灯。平常时按下急停钮亦进行自我诊断,故障讯息以灯号(闪烁红灯)表示,但蜂鸣器不发出故障讯息。 2.其余之故障情形,只有在按下按键或电源重置时(亦即换新电池,或将电池盖脱离后再插入) 才会发出故障讯息(警报声)。 |
项次 | 故障讯息 | 故障情形说明 | 处理办法 | ||
摩尔斯码 | |||||
1 | B | — � � � | 继电器模块之“摇杆2”左,右,前,后继电器线圈损坏 | 更新继电器模块 | |
2 | D | — � � | 继电器扩充组之“摇杆2”左,右,前,后继电器线圈损坏 | ||
3 | E | � | “R1~R | ||
4 | F | � � — � | |||
5 | G | — — � | 继电器扩充组之“摇杆1”左,右,前,后继电器线圈损坏 | ||
6 | H | � � � � | “接收/译码”模块之E2PROM内存故障,无法读写 | 1.更新“接收/译码”模块。 2.重新录载操作软件(参考3-4) | |
7 | R | � — � | 输入之电源电压超出容许范围 | 1. 将接收机之外接电缆脱离 2. 关闭总电源,并检查 3. 电源正常后将电缆接上,恢复正常使用 4. 更换继电器板上的交换电源模块。 | |
8 | S | � � � | 射频电路故障 | 1.更新“接收/译码”模块。 2.重新录载操作软件(参考3-4) | |
9 | U | � � — | COM1~COM5之继电器发生短路现象(无法跳脱) | 更新继电器模块 | |
10 | X | — � � — | 继电器扩充组联机失败 | 1.捡查连结之电缆2.更新继电器扩充组 | |
11 | Y | — � — — | 受到同机型之无线电遥控器干扰 | 立即改变操作频率 | |
12 | 1 | � — — — — | 受到相同频率之其它无线电干扰 | 1. 如干扰不严重,待干扰源消失后再重新开机使用 2. 如干扰持续发生则改变操作频率 | |
注: 1. 当接收机自我诊断电路侦测到故障时,除非将故障排除或是关掉接收机输入电源,否则警报器会持续发出警报声。 2. 另外,本接收机内含自动增益电路且灵敏度很高,在不 操作时可能偶尔会收到不明微弱干扰讯号,只要次数不太多且不会影响正常操作,是不需要更换频率的。 | |||||
4 - 2 故障确认
当遥控器无法正常工作(亦即操作摇杆或按下发射机按键时,接收机无相对应之动作反应),且又无任何故障讯息之警报声产生时,请按下列步骤检查。
项次 | 现 象 | 处 置 |
1. | 发射机LED灯号及蜂鸣器完全没有反应 | 1. 确认电池电源是否正常。 a.检查电池安装方向。 b.检查电池盒装入方向。 c.检查电池电量。 2. 确认微处理控制单元是否故障 a.按下紧急停止钮,并将旋转式钥匙开关置于“关”位置。 b.旋开电池盖取出电池盒,按任意键后再装回电池盒并旋紧电池盖,此时蜂鸣器应发出两长音” — — “。若无,则表示微处理控制单元故障,或电源接线不正常。 3.送修。 |
2. | 发射机正常,但接收机警报器完全没有反应 | 1. 确认接收机电源输入正常。 a.检查“接收/译码”模块上之SQ指示灯是否亮起及ANT-A,ANT-B灯是否交替内亮起。 b.检查交流电源保险丝及直流电源保险丝是否熔断,必要时关闭总电源取备用保险丝换上。 2. 确认“接收/译码”模块与“继电器”模块间之接线正常。 3. 确认继电器之输出保险丝是否熔断,必要时取备用保险丝换上。 4. 确认ALARM继电器是否故障(若ALARM之 LED指示灯正常亮起,则表示该继电器故障) 。 5.送修。 |
3. | 某动作不工作 | 1. 确认继电器之输出保险丝是否熔断,必要时取备用保险丝换上。 2. 确认原有线控之控制系统是否工作正常。若是,找寻机器原厂维护。 3. 送修。 |
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
