伺服电机维修——电机的常见小故障
以下是工程师在维修过程中,归纳的电机常见故障,仅供参考。
1、电机为什么会产生轴电流?
电机的轴---轴承座---底座回路中的电流称为轴电流。
轴电流产生的原因: (1) 磁场不对称; (2) 供电电流中有谐波; (3) 制造、安装不好,由于转子偏心造成气隙不匀; (4) 可拆式定子铁心两个半圆间有缝隙; (5) 有扇形叠成的定子铁心的拼片数目选择不合适。
危害:使电机轴承表面或滚珠受到侵蚀,形程点状微孔,使轴承运转性能恶化,摩擦损耗和发热增加,最终造成轴承烧毁。
预防: (1) 消除脉动磁通和电源谐波(如在变频器输出侧加装交流电抗器); (2) 电机设计时,将滑动轴承的轴承座和底座绝缘,滚动轴承的外圈和端盖绝缘。
2、为什么一般电机不能用于高原地区?
海拔高度对电机温升,电机电晕(高压电机)及直流电机的换向均有不利影响。
应注意以下三方面: (1) 海拔高,电机温升越大,输出功率越小。但当气温随海拔的升高而降低足以补偿海拔对温升的影响时,电机的额定输出功率可以不变; (2) 高压电机在高原使用时要采取防电晕措施; (3) 海拔高度对直流电机换向不利,要注意碳刷材料的选用。
3、电机为什么不宜轻载运行?
电机轻载运行时,会造成: (1) 电机功率因数低; (2) 电机效率低。
会造成设备浪费,运行不经济。
4、电机过热的原因有哪些?
(1)负载过大; (2)缺相; (3)风道堵塞; (4)低速运行时间过长; (5)电源谐波过大。
5、久置不用的电机投入前需要做哪些工作?
(1)测量定子、绕组各相间及绕组对地绝缘电阻。
绝缘电阻R应满足下式: R>Un/(1000+P/1000)(MΩ) Un:电机绕组额定电压(V) P:电机功率(KW) 对于Un=380V的电机,R>0.38MΩ。
如绝缘电阻低,可: a:电机空载运行2~3h烘干; b:用10%额定电压的低压交流电通入绕组或将三相绕组串联后用直流电烘,保持电流在50%的额定电流; c:用风机送入热空气或加热元件加热。
(2)清理电机。
(3)更换轴承润滑脂。
6、为什么不能任意起动寒冷环境中的电机?
电机在低温环境中过长,会: (1) 电机绝缘开裂; (2) 轴承润滑脂冻结; (3) 导线接头焊锡粉化。
因此,电机在寒冷环境中应加热保存,在运转前应对绕组和轴承进行检查。
7、电机三相电流不平衡的原因有哪些?
(1)三相电压不平衡;
(2)电机内部某相支路焊接不良或接触不好;
(3)电机绕组匝间短路或对地、相间短路;
(4)接线错误。
8、为什么60Hz的电机不能用接于50Hz的电源?
电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
9、电机缺相的原因有哪些?
电源方面: (1) 开关接触不良; (2) 变压器或线路断线; (3) 保险熔断。
电机方面: (1) 电机接线盒螺丝松动接触不良; (2) 内部接线焊接不良; (3) 电机绕组断线。
10、造成电机异常振动和声音的原因有哪些?
机械方面: (1) 轴承润滑不良,轴承磨损; (2) 紧固螺钉松动; (3) 电机内有杂物。
电磁方面: (1) 电机过载运行; (2) 三相电流不平衡; (3) 缺相; (4) 定子,转子绕组发生短路故障; (5) 笼型转子焊接部分开焊造成断条。
11、起动电机前需做哪些工作?
(1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5MΩ);
(2)测量电源电压。检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求;
(3)检查起动设备是否良好;
(4)检查熔断器是否合适;
(5)检查电机接地,接零是否良好;
(6)检查传动装置是否有缺陷;
(7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
电机本身: (1) 轴承内外圈配合过紧; (2) 零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好; (3) 轴承选用不当; (4) 轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物; (5) 轴电流。
使用方面: (1) 机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求; (2) 皮带轮拉动过紧; (3) 轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
13、电机绝缘电阻低的原因有哪些?
(1) 绕组受潮或有水侵入;
(2) 绕组上积聚灰尘或油污;
(3) 绝缘老化;
(4) 电机引线或接线板绝缘破坏。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
