使用无线连接创建安全的 Modbus M2M 解决方案
2009/10/30 17:29:00
Moxa 嵌入式计算机解决方案通过无线连接为分布式 Modbus 设备提供成熟的 M2M 解决方案,包括一个远程 Modbus 网关与控制区的一个通信网关。
Modbus 网关通过 GSM/GPRS/EDGE 或以太网将支持 Modbus RTU/ASCII 协议的网络 Modbus 设备互连至 Modbus TCP。在 Modbus 网关进行协议转换时,可在一个 IP 网络内支持无限数量的串口 slave。Moxa PAM-1100 可用作串口master及串口 slave,其内建的 IPsec 功能即使在无线环境下,也能保证数据传输加密。
Moxa 的解决方案包不只是分布式 Modbus 设备的网关解决方案,同样也是通信网关,可创建通道服务器(IPsec)及双路 IP 通信。通信网关是后端主机计算机与 Modbus TCP Master/Slave 设备之间的安全网络主机(IPsec)。
推荐应用:
A. 系统结构
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
