使用GPRS IO优化地震监测系统
使用产品:ioLogik W5340
国家/城市:
更新日期:2009-10-21
项目简介
此系统集成商提供监测地震信息的地震监测系统。项目中,有18个远程地震监测站分布在全国各地,并由控制中心进行监测。远程基站在无人区中部四处分布,因此布线的难度极大、费用极昂贵。GPRS通信对于此类应用是最佳选择。以前,地震监测系统由一台GPRS调制解调器、一台单板计算机及一个RS-485 I/O模块组成,但这种组合因为所有的部件均不相同因此存在许多兼容性问题。因此,客户需要一个多合一的解决方案,用来集成GPRS通信、可配置的DIO通道及串行端口至其新改进的地震监测系统。
系统要求
• GPRS通信,节省布线及维护成本 • 多合一解决方案,可靠性更高 • 用于地震仪的串行端口及用于连接传感器的DIO通道 • 主动报警消息发送,节省带宽
Moxa的解决方案
该项目的18个远程地震监测站在无人区中部四处分布。Moxa的ioLogik W5340 Active GPRS I/O通过串行端口连接地震仪进行地震监测。ioLogik使用GPRS通信从远程基站传输数据至控制中心,节省了布线成本。ioLogik I/O通道连接传感器,当状态发生变化时,ioLogik会以TCP/UDP/e-mail/SMS向控制区发送报警消息。ioLogik GPRS通信及串行接口容量完全裕足,一部单个设备上的AI/DIO通道可实现客户所有的需求。另外,ioLogik的多合一设计可减少故障点总数量。
ioLogic W5340具有异常报告功能,可有效减少带宽至关重要的GPRS通信的传输量。在不需要数据传输时,ioLogik的GPRS通信功能会自动切换至睡眠模式以省电,而ioLogik将照常运行并继续从远程基站收集数据。仅当预定义的事件触发时,ioLogik才会继续GPRS通信并发送警报消息。另外,ioLogik的内建“if-then-else”Click&GoTM控制逻辑具有本地控制功能,可轻松实现编程,降低人力成本。
为何选择Moxa
• Moxa的多合一解决方案结合了GPRS通信、串行连接及可配置DIO通道,减少了故障点,节省了布线及维护成本 • 主动报告功能节省了带宽及传输成本 • 自动睡眠模式功能节省功耗 • 内建的Click&Go™逻辑易于编程
产品
ioLogik W5340 主动式 GPRS I/O配备4路AI、8路DIO、2个继电器输出 • 支持GPRS、以太网、RS-232/422/485 • 低功耗 • 带实时时间戳的Unicode活动消息,包括SMS、带I/O状态的SNMP Trap、TCP及email • 支持Click&Go™控制逻辑与Active OPC服务器 • SD卡数据日志
机架式交换机在复杂EMS系统中的应用
MOXA TCF-142系列-RS232/422/485转光纤通讯转换器
MOXA V481系列X86架构2网口/8串口可编程前置机
MOXA TCC-80无源型RS232转RS422/485串口转换器
MOXA TCC-80I无源型RS232转RS422/485串口转换器
