变电站自动化系统网络时间同步解决方案
NTP 协议全称网络时间协议(Network Time Procotol)它的目的是在国际互联网上传递统一、标准的时间。具体的实现方案是在网络上指定个时钟源设备,为网络中的计算机提供授时服务,通过这个时钟源产品可以使网络中的众多电脑和网络设备都保持时间同步。
网络时钟同步是针对自动化系统中的计算机、控制装置等进行校时的高科技产品,时钟源设备它从GPS卫星上获取标准的时间信号,将这些信息通过各种接口类型来传输给自动化系统中需要时间信息的设备(计算机、保护装置、故障录波器、事件顺序记录装置、安全自动装置、远动RTU),这样就可以达到整个系统的时间同步。
网络时钟同步采用SMT表面贴装技术生产,大规模集成电路设计,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、无积累误差、不受地域气候等环境条件限制、性价比高、操作简单等特点,全自动智能化运行,免操作维护,适合无人值守且广泛应用于电力、金融、通信、交通、广电、石化、冶金、国防、教育、IT、公共服务设施等各个领域。
产品技术参数:
① 接口类型:NTP网口、RS232/422/485串口、1PPS、1PPM、1PPH、B码、DCF77可选;
② 时间基准:GPS、北斗星、原子钟、恒温晶振、IRIG-B时间基准;
③ 面板显示:显示时间信息及其它状态信息,通过面板按键设置数值;
④ 授时精度:串口10ns其中NTP网口精度1-10ms;
⑤ GPS天线:30(标配)、50、80、100米可选,阻抗50Ω,灵敏度≤-163dBW;
⑥ 搜星时间:多通道接收机装置冷启动时﹤10min,装置热启动时﹤1min;
⑦ 运行环境:工作温度-20℃~+85℃,工作湿度﹤95%;
⑧ 供电状态:交流220V±20%或110V±20%,直流220V±20%或110V±20%;
⑨ 机箱标准:1U、2U、19”标准机箱,安装方便;
